  MegaCAD
  Falten - Dicke und Biegeradien zuweisen - Editieren Button
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falten - Dicke und Biegeradien zuweisen - Editieren Button (1513 mal gelesen)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 15. Sep. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte mal jemand erklären, warum die "Editieren Button´s"
nur beim "ersten" Aufruf von "Falten - Dicke und Biegeradien zuweisen" ercheinen.
Siehe Bild.
Und nicht mehr wenn ich über den FT gehe und "Falten - Dicke und Biegeradien zuweisen" mit der rechten Maustaste anwähle und dann
"Editieren" auswähle?
Siehe Bild.
Es Grüßt
Volker H.
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 15. Sep. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter,
weil man im Featuretree nur die globalen Werte ändern kann. Um einzelne Biegezonen oder Ausklinkungen (Einschnitte) zu editieren kann (muss) man die Funktion „Dicke und Biegeradien zuweisen“ erneut aufrufen.
Gruß VHR
'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.'
(Ronald Reagan)
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Es Grüßt
Volker H.
