  MegaCAD
  Materialeigenschaften einstellen?
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialeigenschaften einstellen? (1188 mal gelesen)
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
Hab mal eine Frage zu den Materialeigenschaften.
Und zwar:
Ist es möglich die vordefinierten Materialien von MegaCAD zu bearbeiten auf irgendeine Art und Weise?
Weil ich hab das Problem das ich den Werkstoffen gerne die richtigen Bezeichnungen geben würde nur funktioniert das leider auch nicht wenn ich sie einfach neu anlege weil ich den Namen (die Legierungszusammensetzung) nur einmal in der Tabelle angeben kann , also können quasi keine doppelten in der tabelle aufgeführt werden.
Gibt es da nen Trick oder ein gescheite Lösung?
Lg
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
ja richtig das Material darf nicht 2x da sein.
Ich habe bei den meinigen ein "*" vor der Bezeichnung.
Hat den Effekt, dass diese dann oben in der Liste stehen.
Auch den Schraffurtyp habe ich geändert, ansonsten ging es glaube ich auch nicht, wenn Du einen vorhandenen Werkststoff kopierst.
Auf jedenfall zickt er da etwas rum. Und im setup speichern musste man glaube ich auch....danach, logisch.
Vielleicht stöberst Du nochmal im foren, ich meine da gab es was dazu.
Fuselfee
bpadix
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Fuselfee  ,
Der Tipp mit dem * davor ist echt gut, hätte ich auch drauf kommen können  .
Schade das ich die vordefinierten nicht ändern kann aber so geht es auch ganz gut  !
Danke!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Patrik
