  MegaCAD
  MegaCAD 2012 - Layerberschriftung
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  MegaCAD 2012 - Layerberschriftung (1469 mal gelesen)
MegaCAD3
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von MegaCAD3 an!   Senden Sie eine Private Message an MegaCAD3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MegaCAD3
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand was ich bei der Beschriftung der Layer falsch mache ?
Die Zeichungsdatei (2D-Modus) hat Layernamen, die ich für das Projekt nicht
brauchen kann. Jetzt wollte ich diese neu beschriften. Habe diese Beschriftung
vorsichtshalber mal gespeichtert, da ich nach der 3. Neubeschriftung keine
Lust mehr zu tippen hatte.
Die beiden Schalter "übernehmen" und "ok" führen dazu, dass die alten Namen wieder
da sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
MegaCAD3
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegaCAD3 10 Unities + Antwort hilfreich
Auskunft vom Support:
Ist ein blöder Fehler, wird behoben.
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 13. Jan. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegaCAD3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
Danke den Beta-Terster.
Jon Carpenter
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 13. Jan. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegaCAD3 10 Unities + Antwort hilfreich
erledigt
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
