| | |  | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Teilansichten erstellen (4705 mal gelesen)
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
 Beiträge: 149 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 11. Dez. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Wunsch für MC 2012 ist: Das man bei den Teilansichten erstellen das Ableitungsblatt auswählen kann. Damit man eine Fertigungszeichnung sauber zusammenstellen kann. Ich will nicht jede Ableitung einzeln ausdrucken. Wie stehlt ihr eure Fertigungszeichnungen zusammen??
Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
 Beiträge: 356 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für icefire
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für icefire
Moin,moin, bei uns hat in der Regel jedes Einzelteil, auch eine eigene 3d Zeichnung im Rechner, sowie die dazugehörige 2d Ableitung. Diese ist sogar separat nur als 2d Zeichnung abgelegt und als Papier ausgedruckt. Werkstatt/Verkauf und Vertrieb können mit der Lightversion diese sich anschauen und zusätzliche Maße, die sie brauchen dort herrausmessen. Änderungsrechte haben Sie nicht! Ausser sie speichern es bei sich mit einem anderen Namen ab. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich herstelle für die Fertigung aus den Ableitungen 1 Blatt z.B. A0 oder 910x500mm. Zugleich schicke dich die Zeichnung in PDF zum Architekt/Planer/Bauherr. Dieser kann es dan auf A0 ausdrucken und über dem Schriftfeld Unterschreiben und uns zufaxen. Da habe ich ein Feld vorbereitet. Das mache ich schon einige JAhre so, und es hat dadurch kein Probleme gegeben. Erst nach der Freigabe wird das Material bestellt und gefertigt. Mit MEGACad Metall 2D war das keine Problem. Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt. Im Anhang eine Fertigungszeichnung.
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für icefire
Hallo licefire. Da ja Megacad Metall das Modell nicht automatisch zerlegen und gruppieren kann (wie z.B. das Stahlbaumodul) wirst du dir wohl einzelne Arbeitsblätter anlegen müssen. Also ich würde mir für jedes gewünschte Teil (oder Baugruppe) ein Arbeitsblatt anlegen. In diesem würde ich nur die notwendigen Ansichten erstellen ohne Bemaßung. Dann würde ich im Modellbereich ein oder mehrere Layouts anlegen.(z.B eines nur für Platten, eins für Träger,eins für Zusammenbauteile) Layout erstellt man durch Rechtsklick in die Statusleiste unten und dann auf neuem Papierbereich. Hier kannst du gleich dein Blattrahmen einfügen. (ist praktisch ein neuer 2d Modellbereich) Die Einzelteile(bzw. Baugruppen) kannst du mit dem Megacad Clipboard aus den einzelnen Arbeitsblättern in dieses Layout kopieren und gleich mit einem Maßstab skalieren.(gleich den Maßstab nach dem einfügen dranschreiben) Somit kannst du dir verschiedenste Zusammenstellungen anlegen. Bemaßen würde ich nur im Layout dann hast du mit der Schriftgröße (Schraffurgröße) keine Probleme. (bei dir sind ja die Beschriftungen unterschiedlich skaliert das sieht nicht gut aus) Du musst nur beachten, dass das du beim bemaßen den Maßstab je nach Skalierung deiner Ansicht änderst. (z.B. bei Platten 1:5 ,bei Trägern 1:10 usw.) Deswegen gleich nach dem Einfügen ins Layout dranschreiben. Wenn du auf diese Art vorgehst wird dein Layout bei Modelländerungen zwar nicht aktualisiert. Aber die komplette Zusammenstellung ist immer noch in derselben Datei gespeichert.(ohne extra 2d-Datei) Somit hast du eine Art Historie und kannst immer auf den alten Zeichnungsstand zurückgreifen. Bei Änderungen kannst du einfach den Aktualisierten Zeichnungsblock aus dem Arbeitsblatt im Layout austauschen. Oder leg dir ein neues Layout an um den alten Zeichnungsstand zu erhalten. Nochmal die Vorteile: 1. Alle Daten sind in einer Datei gespeichert. 2. Du hast eine Art Revision.(Kannst immer auf den alten Zeichnungsstand zurückspringen) 3. Deine Bemaßung sieht vernünftig (gleichgroß) aus. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rahbaber Mitglied Bauschlosser
 Beiträge: 26 Registriert: 12.02.2010 Windows Vista Home Premium SP1 32 Bit, Intel Core2 Quad 2,4 GHz, 4 GB Ram, Nvidia Geforce 9500 GT,MegaCad Metall 3D, Office 2003
erstellt am: 12. Dez. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für icefire
Hallo Icefire Aus der 3D Ansicht erstelle ich ein neues Arbeitsblatt mit 2D Ansichten und der Isometrie. Aus den Ansichten kopiere ich im Maßstab 1:1 meine Details, und vermaße alles usw. Sobald ich alles habe, füge ich die Blätter als Baugruppe ein, und skalliere meine Zeichnungen (als Kopie) das es so gut wie möglich auf die Blätter passt. Da wir oft Sachen bauen die zum Prüfstatiker gehen, der die Fertigungszeichnungen prüft. Gibt es bei uns mehrere Blätter, da der gute Mann recht pingelig ist. Im ersten Blatt ist die Isometrie. Die ist nicht vermaßt, aber die Details, Schraubverbindungen, Positionen (falls vorhanden) und Dübel sind eingetragen. Blatt 2 beinhaltet die drei Ansichten mit Maßen der Gesammtkonstruktion. Blatt 3 die Details. Der Aufbau kommt daher, weil der Architekt die Optik sehen will, der Prüfer will die Details sehen, und die Fertigung will die Maße sehen. Einer hat immer rumgequengelt das ihm etwas nicht passte. Seid dem ist Ruhe. Bevor das Ganze geplottet wird (machen wir im Plottshop), gehen die Zeichnungen per Mail als PDF erst an den Architekten, ist der zufrieden an den Prüfer. Ist der auch Zufrieden wird geplottet, Material bestellt und nach schriftlicher Freigabe gefertigt. Gruß André
erstellt am: 12. Dez. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SN 12/Rahbaber, danke für eure Beiträge. Klar manchmal habe ich auch mehrere Blätter, je nach Projekt Größe. Wir wollen nicht so viele Blätter in der Werkstatt haben. Im Stress kommt dann wieder eine Zeichnung in die falsche Projekt Mappe,usw... Mit dem Clipboard mach ich es jetzt auch. Aber in den Modelbereich damit ich mir das mit den Teilansichten zusammenstellen kann. Es ist richtig die Bemaßungen sind nicht gleich groß wenn ich nicht aufpasse. Vorteil ist wenn ich noch ein Detail brauche und das Blatt schon voll ist, kann ich schnell noch Platz schaffen. Aber sobald die Zeichnung geändert wird, muss man wieder mit Clipboard ändern. Da wäre es meiner Meinung es super wenn man in den Teilansichten das Ableitungsblatt auswählen könnte. Das würde Zeit einsparen. SN 12 ich werde es mal so wie du beschrieben hast machen.
| Anzeige.:
