 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Profil sweepen (2095 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 18. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Stehe nach meinen Wellnessferien etwas auf dem Schlauch....grrrrr Möchte gerne das blaue Profil an der roten Line entlang sweepen und krieg das einfach nicht hin Habt Ihr mir da einen Tipp! Besten Dank und Gruss aus dem sonnigen Zürich TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Tom, bei der Auswahl des Sweep-Profils musst Du alle Fangfunktionen (oder wie heißen die?) abwählen. Es darf weder "Auswahl Kontur" noch "Auswahl Polylinie" noch "Auswahl Fläche" aktiv sein. Wenn eine der Möglichkeiten aktiviert ist und sich nicht deaktivieren lässt, musst Du eine andere Möglichkeit aktivieren. Bei mir ließ sich diese dann auch wieder deaktivieren. Gruß Helge Edit hat'n Bild angehängt [Diese Nachricht wurde von Kopfkantenbruch am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hola, falls du Profil wie angegeben sweepen willst, geht dies nicht,weil es zu einer Überschneidung kommt (s. lila Profil). Der Grund dafür ist, dass der Radius (blau) kleiner als der Durchmesser deiner Sweepkontur ist. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:00
Hi Ekki, danke für diese Lösung |
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für Eure Antworten. @Ekkehard Hoffe, dass Du wieder gesund bist und voller Tatendrang. Besten Dank auch für die gute Lösung......U's sind unterwegs Stand wirklich auf dem Schlauch und bin froh, dass ich so ein tolles Forum habe NACHTRAG: Der Trick an Ekkehard's Lösung ist das blaue Profil nicht zu schliessen damit das was Jon Carpenter beschreibt nicht passiert!! So gehts auch mit dem Volumen-Sweep!! Grüsse aus dem nebelfreien Bauma TOM  [Diese Nachricht wurde von Thömse am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
