  MegaCAD
  Aussenflächen von Volumen
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aussenflächen von Volumen (1405 mal gelesen)
PSMario
Sehen Sie sich das Profil von PSMario an!   Senden Sie eine Private Message an PSMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSMario
Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM,
MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev,
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumen.PRT.TXT
ich benötige für meine weitere Konstruktion von den beiden Volumenkörpern die Aussenflächen als Flächen. Da ich diese dann aufdicken möchte, brauche ich die wirkliche Oberfläche. Meine Versuche dies über Flächenmenu und Flächen Randprofile zu lösen lieferten mir zwar Flächen, jedoch waren diese ungenau. Gibt es irgendwo einen Schalter, mit dem ich von den Volumenkörpern die Aussenflächen erzeugen lassen kann?
Mario
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumen1.PRT.txt
Moin,moin,
im Flächenmenü "extrahieren", das müsste doch der richtige Befehl sein.Segmentierung im setup hoch stellen. Oder Du erstellst den Rotationkörper gleich mit Rotation an Linie?
Wolltest Du ein Blech haben? Dann könnte man dies auch anders mit dem Falten-Menü machen, fragt sich nur was für eine Blechstärke Du haben willst?
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Fuselfee war schneller!
So richtig weiß man nicht um was es dir geht. Möchtest du nur eine realsitische Darstellung oder soll das Ergebnis die Einzelelemente für die Fertigung erzeugen.
Wenn du nur die Aufdickung wünschst, kannst du auch mit Körper-Höhlen den gewünschten Effekt erzielen.
Du siehst es gibt da viele Möglichkeiten. Einfach mal testen welches Ergebnis dir am besten passt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
PSMario
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, die von Fuselfee beschriebene Methode führt mich zum Erfolg. Meine ersten Tests damit waren erfolgreich. Werde mich bei Problemen melden.
@MABI
Mit Körper höhlen funktioniert nicht genau. Das habe ich beim ähnlichen Profekt schon probiert. Ich benötige von den 16mm aufgedickten Flächen (die sich aber nur aufdicken lassen, wenn bei Setup Einstellungen 3D-Parameter die ACIS Genauigkeit auf 4 Stellen nach dem Komme gestellt wird) die Innenkante. Die stimmt aber nicht mit einem gehölten Objekt überein, da in der Produktion die Oberkante 90° gefräßt wird.
Vielen Dank
Mario
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumen(2).PRT.txt
Hallo Mario,
also die ACIS Genauigkeit einstellen ist ja kein Problem.
Eine Fase nach dem Höhlen anzubringen auch nicht.
Im Beispiel hab ich mal unteerschiedliche Fasen angebracht.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumen(3).PRT.txt
Hallo Mario,
noch eine Möglichkeit ist, dein Basisprofil gleich so zu erstellen, wie der Körper werden soll. Oder nachträglich im FT Editieren. (siehe Beispiel)
Gruß Matthias
bald bin ich groß
PSMario
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumen3.PRT.TXT
Hallo Mabi,
ich war schon immer schlecht im beschreiben. Anbei ein Beispiel, was den Unterschied zwischen höhlen und aufdicken zeigen soll. Daran sieht man hoffentlich besser, worum es mir geht.
PSMario
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:44
Hallo PSMario,
hast du schon mal mit Flächenoffset versucht - im Flächenmenue - Offset - von einzelnen Flächen - mit dem Abstand 0...
...HTH,
