  MegaCAD
  Model Size exceeds valid box
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Model Size exceeds valid box (2365 mal gelesen)
Icedolphin
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von Icedolphin an!   Senden Sie eine Private Message an Icedolphin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icedolphin
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in letzter Zeit öfter das Problem, dass ich beim Exportieren von MAC-Baugruppen (mit MegaCAD2010) in Step- oder IGES-Formate die Meldung "Model Size exceeds valid box" bekomme.
Klar: die Modellgröße geht über die gültige Größe hinaus ...
aber: welche Größe und wie kann ich das umgehen (Außer die Baugruppe in Unterbaugruppen auseinanderzunehmen und dann einzeln zu exportieren, um sie anschließend importieren und neu zusammenbauen zu können)?!?
Gibt es da irgendeine Möglichkeit ? Hardwaretechnisch kann das Problem eigentlich nicht sein (Habe es mit einem 64-Bit Rechner mit 8GB RAM und Nvidia GT120 Grafikkarte versucht ... das geht nicht).
Wer weiß da Hilfe ?
Beste Grüße und Dank im Voraus.
Icedolphin.
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icedolphin 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte die Fehlermeldung auch schon.
Der Import wurde aber trotzdem korrekt beendet nachdem ich die Meldung bestätigt hatte.
Ist schon länger her, deshalb weiß ich nun nicht mehr bei welchem Teil ich die Meldung hatte.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
