  MegaCAD
  Darstellungsfehler bei Bemassung in ° Grad
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellungsfehler bei Bemassung in ° Grad (1014 mal gelesen)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist soben aufgefallen, das wenn ich mit ° Grad bemasse (Teilkreisbemassung mit SET)
und das Mass dann nach innen ziehe ein teil der Bemassungslinie
fehlt.
Siehe Anhang. (Datei, Bild)
Es Grüßt
Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 01. Feb. 2011 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
da hast du recht, ist bei mir auch so.
Kannst Du momentan nur händisch mit Anklicken am Maßpfeil nach oben ziehen.
Hast du es schon dem Support gemeldet? Muss beim nächsten SP in Ordnung gebracht werden.
Was mich noch stört ist die große Darstellung im Menü-Fenster. Die Vorschau kann ich gar nicht richtig erkennen. Ist das nur bei mir? Kann man das einstellen?
Auch fehlen einige Editfunktionen, wie z.B. Maßpfeile ändern... . Das geht alles nur noch durch die Hintertür mit vielen Klicks mehr. Da war der Button in der unteren Leiste richtig einfach machen mit sofort Zugriff. Na vieleicht wird es ja noch.
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 31. Jan. 2011 editiert.]
