  MegaCAD
  Hotkeydatei
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hotkeydatei (1563 mal gelesen)
Bretscheszinski
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Bretscheszinski an!   Senden Sie eine Private Message an Bretscheszinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bretscheszinski
Dell Precision M 6500
Windows 7 Professional 64 bit
Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz
8 Gb RAM
ATI Fire Pro M 7820 (FireGL)
AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012
MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP
MegaCAD 2013 3D 64 bit
500 GB HDD
256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS)
mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays
Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe MegaCAD`ler!
Der Berze aus Neumünster ist schon wieder mal das Sorgenkind!
Und los gehts!
Jeder kennt die Hotkey-Datei und weiß sie zu schätzen.
Nun gucke und suche ich hier seit Tagen nach eine Option die Kopierfunktion STRG+c ins MegaCAD einzubinden.
So ähnlich wie STRG+v zum Verschieben (Befehl MOVE) .
Ich kann das nicht finden und den Befehl auch nicht.
Nun wollte ich mir eine neue *.KEU-Datei schreiben...
wenn ich aber im MegaCAD auf SETUP->Hotkeydatei erstellen gehe, sagt mir das schöne Programm: Initailisierungsdatei <megacad.ini> ist nicht zu öffnen! (1)
Sie ist aber vorhanden, weil ich sehe sie ja im Verzeichnis von MegaCAD.
Mach ich was falsch???
I think I need a little help my friends
Grüße aus Neumünster!
Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!!
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretscheszinski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bretscheszinski,
in der 2010 Funktioniert das.
Strg + C sind Tastaturbefehle Du must sie ja Drücken.
Wiso sollten sie denn noch mal definiert werden?
Ich habe das mal probiert mit einer Linie.
1 Linie mit der maus Markieren.
2 Tasten Strg + C drücken
3 Es wird nach einem Bezugspunkt gefragt (Siehe untereLeiste)
4 Bezugspunkt setzten.
5 Strg + V Drücken
6 Die Linie hängt an der Maus.
Fertig
Es Grüßt
Volker H.
Bretscheszinski
Projektleiter
8 Gb RAM
500 GB HDD
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja herrlich
Funktionierte erst nicht mit Einfügen über STRG+v, da ich den Befehl in der KEU-Datei als MOVE belegt hatte hihi
Ja habs gelöscht und jetzt gehts!!!
Na hätte ich auch ausprobieren können...wusste nicht, dass das vorher markiert werden muss.
Danke schön!
10 U's unterwegs
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretscheszinski 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass man das Teil auswählen muss, bevor man Strg+c drückt irritiert mich auch jedesmal... Ist in allen mögliche (und unmögliche ;-) Officeanwendungen zwar auch so, aber im CAD arbeitet man ja meist andersrum.
Gruß Helge
