  MegaCAD
  ServicePack für MegaCAD 2010 vom 22.06.2010
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ServicePack für MegaCAD 2010 vom 22.06.2010 (1371 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
wir haben ein neues Servicepack für MegaCAD 2010 (Rev. 20.10.06.22) zum Download bereitgestellt.
Folgende  Neuerungen / Verbesserungen sind darin enthalten:
C-Schnittstelle:
Neue Funktion 'CreatePIX()' analog zu 'CreateWMF()'
RTF-Textblock:
Weißer Text auf weißem Grund wird abgefangen
Über die Statuszeile kann beim Einfügen ein Skalierungsfaktor eingegeben werden.
Druckvorschau:
Absturz bei extremem Herauszoomen behoben.
Speicherverwaltung:
Eine MegaCAD Instanz kann nun (unter Windows Vista und Windows 7 64bit) bis zu 3GB RAM nutzen.
(Prinzipiell ist das auch unter Windows XP Professional möglich, wir nehmen die dazu notwendigen
Anpassungen an der BOOT.INI aber bewusst nicht automatisch vor).
Zeichnung säubern:
Problem mit Vollkreis-Bögen behoben.
MegaCAD 3D:
Faltkörper können in MegaCAD 3D Versionen ohne Unfold nun kopiert, verschoben
und gelöscht werden. Zudem können die Attribute editiert werden. Beim Versuch,
den Faltkörper zu bearbeiten, wird eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben.
Unfold:
Neue Funktion - Faltdaten entfernen. Diese Funktion dient dazu, aus einem
Faltkörper einen einfachen Körper ohne Faltdaten zu erzeugen.
Ausgabe nach SAT, STL etc. Bei Faltobjekten, die zur Ansicht nicht "echt aufgedickt"
wurden beruhte die Ausgabe nach SAT und STL, sowie die Bestimmung von Masse, Oberfläche
und Trägheitsmomenten zum Teil auf dem "internen" nicht aufgedickten Körper. (behoben)
Die Einstellung "Feature Tree aus" wird nun auch bei Faltkörpern berücksichtigt.
Fehler bei der Zuordnung von Material, Textur oder Farbe zu einer Fläche eines Faltkörper behoben.
Fehler beim Regenerieren von angehängten Flächen behoben. Wurde der Basiskörper nicht in der
XY-Ebene konstruiert, konnten angehängte Flächen teilweise nicht korrekt regeneriert werden.
Fehler beim Erzeugen von Freischnitten behoben. In seltenen Fällen konnten bei angehängten Flächen
die Freischnitte nicht korrekt berechnet werden.
Gruß - VHR
When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 29. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:57
@VHR,
Dankeschön!
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
kann der Skalierungsfaktor bei RTF-Texten nach dem plazieren auf einfache Weise geändert werden? Ich habe das nur mit etlichen "Verrenkungen" geschafft.
Ich könnte mir das z.B. über den Tooltip gut vorstellen.
Ansonsten läßt sich damit jetzt auch in großen Maßstäben arbeiten.
Es wäre aber auch noch schön, wenn sich der Editor in Bezug auf die Schwarz/Weiß/Hellgrau - Vertauschung genauso verhalten würde wie die Zeichenfläche (tut er wohl, wenn der Zeichenhintergrund weiß ist). Jetzt sind meine schwarzen Texte im Editor hellgrau (Texte aus MC09)und werden nur dann schwarz, wenn ich sie auf weiß stelle.
Vielleicht könnte der Editor einfach die Hintergrundfarbe übernehmen?
Gruß Henry
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will das nochmal aufgreifen:
Ist die Frage zu schwer / exotisch / nebensächlich / nicht zu beantworten?
Ich denke, der Faktor wäre direkt im Editor am Besten untergebracht.
Gruß Henry
