  MegaCAD
  Bild exportieren
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild exportieren (1838 mal gelesen)
Icedolphin
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von Icedolphin an!   Senden Sie eine Private Message an Icedolphin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icedolphin
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann man aus der OpenGL-Ansicht (3D) ein jpg-Bild exportieren, dass man den Zeichenbereich - also das dargestellte 3D-Modell einer Baugruppe bzw. eines Bauteiles - sieht, ohne dass man hinterher die "Nicht-OpenGL" Variante im Bilkd hat ? Habe es über Datei->Export->WMF versucht: ging in die Hose :-(
Vielleicht hat jemand eine Idee, ohne ein externes Programm zum Desktop-snap nutzen zu müssen; das muss doch irgendwie direkt aus MegaCAD (2010) dirket funtkionieren ...
Danke für Ideen!
Gruß und schönes Wochenende,
Icedolphin
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icedolphin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icedolphin
das geht über Bitmaps speichern.
Dort kannst Du noch verschiedene Einstellungen tätigen, wie Format und Ausschnitt.
Tipp: Vorher Fadenkreuz und Bezugspunkt ausschalten, stören meistens.
Gruß Judgeman
Icedolphin
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Judgeman,
vielen Dank !
Icedolphin.
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icedolphin 10 Unities + Antwort hilfreich
noch als Tipp:
Ich wähle OpenGL mit Tex.+Kanten aus und stelle "NICHT" auf FENSTER/Bildschirm/REchteck da dort die linken "Schattieren-einstellungen" ignoriert werden!
Ich stell mir immer die BMP-Auflösung in den Feldern X und Y relativ hoch ein z.B. 3200 Pixel auf 2000 Pixel, dass ergibt dann ein ca. 20 MB großes BMP. Ich speicher immer als BMP und konvertiere dann mit IrfanView auf JPG weil ich dort Einstellmöglichkeiten für die Kompressionsrate habe! Dort nehme ich dann eine verlustfreie Kompression und tada ein super Bild ist fertig. (Siehe Bsp.-Bild)
Markus
Icedolphin
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für den Tipp! Hast recht, das hat super geklappt!
Icedohin
