 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Drag&Drop (779 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 459 Registriert: 04.04.2007 Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, wie kann man bei einmem 3D Körper im Dialog "Maße ändern"(der Dialog mit dem Bleistift) die Richtung bestimmen in welcher das Maß geändert wird! In der Hoffnung auf eure Hilfe Mfg.Mon Cheri [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 28. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 28. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo Mon Cheri, entweder versetzt Du den Bezugspunkt (im Bild blau), oder Du benutzt die Funktion "Maße ändern" (im Bild rot) und "zupfst" dann an der richtigen Stelle Dein Maß zurecht. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallöle, man kann auch mit dem Hammer zupfen: Nachdem die Maße erscheinen, nicht auf den Maßtext klicken, sondern an den Maßpfeil des Maßes (diagonaler Doppelpfeil erscheint). Dann kann man das Maß an die gewünschte Stelle zupfen, somit z.B. auch einen Zylinder in beide Richtungen ändern.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
