  MegaCAD
  seltsame Schraubenlöcher
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  seltsame Schraubenlöcher (1122 mal gelesen)
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flansch.TXT
Hallo MegaCADler,
seltsame Schraubenlöcher.
Es will mir nicht mehr gelingen, diese auf den Rand des Ansatzes zu setzen.
Manfred
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AustiPrivat,
dein Teilkreis ist größer als dein Radius von deinem Zylinder,
dann geht das bei MC nicht. Die können nicht in der Luft bohren.
Lösung weiß ich aber auch nicht.
Vielleicht Zylinder subtrahieren.
Gruß Peter
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Flansch_bear.txt
Hallo AustiPrivat,
hab's so gemacht:
Zylinder gelöscht,Quader auf 10 dick edidiert, per Austragung (Schnitt) die 3mm weggefräst.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 25. Mai. 2010 editiert.]
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 26. Mai. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte.TXT
Hallo Andreas,
danke für die Lösung.
Frage: wieso geht es aber bei der Platte?
Manfred
Keramik99
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
verstehe deine Frage nicht richtig.
Was geht bei der Platte?
Gruß Peter
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
wie Peter schon schrieb: MegaCAD kann nicht in Luft bohren. Die Bohrerspitze muß
Material finden.
Wenn Du den Zylinderdurchmesser in dem ersten Beispiel 1/10tel mm größer machst als den
Teilkreis - schon klappts (einfach im FT den Zylinder editieren)
Sonst muss man eben die Reihenfolge beim Zeichnen ändern - mach ich jedenfalls immer.
Ciao, Ciao
Andreas
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
bei der Platte ist die Bohrung schräg zur Bezugsfläche.
Der Bezugspunkt der Bohrung ist außerhalb des Körpers und trotzdem findet die Bohrerspitze Material.
Manfred
Keramik99
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
PlattemitSchnittBB.prt.txt
Hallo Manfred,
das ist der Bohrung egal wo der Bezugspunkt in der Bohrungsachse liegt.
Hauptsache ist, dass die Bohrung irgendwo mit ihrer Mittelachse Material findet,
dann klappt es, ansonsten nicht.
Interessant ist auch wie MC die angegebene Tiefe für die Senkung interpretiert. ( Schnitt B-B )
Habe ich mit angehängt
Ich würde mir auch wünschen das MC sozusagen in der Luft bohren kann.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 26. Mai. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 27. Mai. 2010 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Flansch.prt.txt
Hallo Manfred,
hatte leider keine Zeit sonst hätte ich mich schon eher gemeldet.
Einfache Lösung: die Bohrung umgekehrt aufbauen - Werte vom Kopf im Fuß eintragen und umgekehrt. Dann Bohrung bis Fläche - Button Fläche und Zylinderfläche auswählen - jetzt ok.
Das Ergebniss in der Anlage.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
hat was.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Mache ich ansonsten auch so.
Wenn du (MC) nicht willst wie ich. Nicht mit mir.
Manfred
