 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Punktset (583 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Was muss ich einstellen damit auch ein Zylinder vom Punkteset erkannt wird. Werden nur Bohrungen und 2D-Elemente vom Punkteset erkannt oder auch normale Körper Habs ausprobiert und ein 8er Punkteset gezeichnet aber mein Zylinder erscheint wird nur an einem Punkt Könnt Ihr mir sagen was ich falsch mache oder geht das gar nicht!?! Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hei Thömse, es geht prinzipiell mit BAUGRUPPEN, dh. Du müsstest den Zylinder als Baugruppe einfügen, dann klappts. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sonja und besten Dank für Deine Antwort. Ist aber schon nicht im Sinne von "Einfach machen" wenn ich für jeden Körper zuerst eine Baugruppe abspeichern muss damit ich das Punkteset benützen kann Oder mache ich da einen Überlegungsfehler Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hei, laut Update-Beschreibung (2010_3D-2D.pdf von der Megatech) ist das Punkteset wie folgt vorgesehen: "Kreise, Mittellinien, Baugruppen und Bohrungen reagieren auf Punktset." ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
