  MegaCAD
  2-D Arbeitsblatt Ansicht definieren
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2-D Arbeitsblatt Ansicht definieren (2696 mal gelesen)
tower
Selbstständig, Blechbearbeitung, Laserschneiden
Sehen Sie sich das Profil von tower an!   Senden Sie eine Private Message an tower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tower
PC-Lenovo,IntelCor Duo 3GHz, 2 GB
NVIDIA GeForce 9600 GT
Windows 7
2 x Samsung SyncMaster P2370
Megacad 2016
MC 2016 3D Unfold&SF
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach schön
Ich habe folgendes Problem:
Aus einer Kundenzeichnung muß ich verschiedene Bauteile herausziehen
und auf einem Arbeitsblatt 3 Ansichtenzeichnungen für
die Produktion erstellen.
Die Ansichten werden aber in der orginal Einbaulage abgelegt.
Ich habe es schon mit Arbeitsebenen definieren versucht.
Es wird aber beim Ablegen im 2D immer die Draufsichtsebene der
Gesamtbauteilzeichnung gewählt, und das Bauteil wird gekippt angezeigt.
Kann ich über eine Fläche eigens für das Bauteil eine Draufsicht definieren?
tower
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:22
Hallo tower,
hast du mal die Bauteile in Ihrer Lage (im 3D) enstprechend ausgerichtet/positioniert,
dass die Ansichten in der Ableitung deinen Wünschen entsprechen?
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mir die einzelnen Bauteile über den Tree auf das Arbeitsblatt ziehen.
Es sind etwa 50 Bauteile aus der Hauptzeichnung, die ich bearbeiten müßte.
Ich brauche doch nur die 3 Ansichtenzeichnung.
Ich habe Unsichtbar bis auf das Bauteil gemacht, und dann die Arbeitsebene
auf eine Fläche vom Bauteil gelegt.
Wie kann ich denn die Vorderansicht definieren ?
tower
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:44
Hi tower,
schau dir mal den Bereich "Projektion definieren" im Hilfemenue an...
s. Anlage - wenn der Mauszeiger auf dem Icon steht - die F1 Taste drücken...
HTH,
NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, hat mich weitergebracht, danke schön
tower
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tower,
folgende Vorgehensweise:
- Zeichnung auf dem Bildschirm so positionieren wie du deine 1. Ansicht auf dem Arbeitsblatt haben willst.
- Im FT Teil makieren und Arbeitsblatt anlegen.
- Im Fenster auf Balken (Arbeitsblatt) rechte Maustaste NEU Namen vergeben.
- Im Fenster darunter (Ansichten) rechte Maustaste NEU Namen vergeben
- Jetzt Balken Arbeitsblatt bearbeiten
- Im geöffnetten Arbeitsblatt kannst du nun die Ansicht ablegen sie entzspricht genau der Lage im Modell
- Mit Seitenansichten erzeugen die anderen gewünschten Ansichten herstellen
- Und dann immer weiter so mit allen Teilen.
Willst Du ein Teil auf Grund seiner Lage in einer anderen Ansicht darstellen, entsprechend vorab die Modellzeichnung auf die Ansichtsebene drehen.
Wenn du nicht klarkommst stell mal zwei Teile aus deiner Zeichnung hier ein und ich leide dir mal die Arbeitsblätter ab.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mabi
Danke für die Tips
Das mit der mit den Arbeitsblättern bekomme ich hin
Ich möchte nur nicht jedesmal in der Haupzeichnung
die Ansichtsebene ändern, sondern dieses für das jeweils
abzuleitende Bauteil machen.
Alle Bauteile liegen in der Hauptzeichnung kreuz und quer
zu dern Hauptansichten.
tower
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tower,
genau dafür ist die von Mabi geschilderte Vorgehensweise. Wenn Du über Projektion definieren gehst, mußt Du jede Ansicht erst abspeichern, um sie unter "vorhandene Ansichten" benutzen zu können.
Mabi schildert, dass MegaCAD immer den aktuellen Bildschirm-Inhalt ausliest und bei "neu" verwendet.
Du kannst aber auch jede beliebige Ansicht bei den "definierten Ansichten" per Doppelklick editieren.
Dort findest Du dann alle Möglichkeiten, die Du von der Erstellung von Arbeitsebenen her kennst, um eine einmalige Ansicht zu definieren. Das hat den klaren Vorteil, dass die Projektionsdatei (views.bin) nicht mit unnötigen Ansichten zugemüllt wird.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
www.cad-point.info
