  MegaCAD
  Fangen auf Arbeitsebene
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fangen auf Arbeitsebene (1816 mal gelesen)
siggcad
Sehen Sie sich das Profil von siggcad an!   Senden Sie eine Private Message an siggcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggcad
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bin gerade am beginn einer neuen Konstruktion und habe mit der Funktion "Fangen auf Arbeitsebene" plötzlich Probleme.
Ich will an 2 sich schneidenden Linien eine weitere Linie zeichnen. die Arbeitsebene XY liegt irgendwo vor diesen Linien. Ich kann machen was ich will die neue Linie wird immer auf die Arbeitsebene projeziert, auch dann wenn die Funktion deaktiviert ist. Wenn ich anstatt einer Linie ein Kreis benutzt so funktioniert alles wunderbar d.h. bei Projektion aus wird Kreis am Schnittpunkt gezeichnet, bei Projektion ein auf Arbeitsebene.
Habe das neueste Sevicepack von Megacad installiert. Hab keine Ahnung, ob dies damit zu tun hat. Wo liegt das Problem bzw. wer kann mir helfen.
gruss
siggcad
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siggcad,
da fällt mir ein, das
a) Du evtl. mit "Fangen Schnittpunkt" arbeitest, die Linien aber windschief sind, dann fällt MegaCAD zurück in den Raster-Modus und der dann korrekt auf die aktuelle AE... sieht eben nur so aus als ob...
b) schalte den Modus "Fangen auf AE" einige Male hin und her, vielleicht klemmt die grafische Darstellung des Icons, passiert hin und wieder.
a1) Du aber oben schon geschrieben hast, das es mit Kreis klappt
benutzt Du Sicher "Linien Frei"?
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
siggcad
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KO-01A.txt
Hallo Herr Hochbaum
Kann klicken soviel ich will die Linie wird immer auf die AE projeziert. mit dem Kreis funktioniert es.
Habe mal die Datei angehängt.
Zur Datei:
- Da wo sich in der Zeichnung der grüne Kreis befindet möchte ich eine waagrechte Linie zeichnen.
Auch ein erneutes Laden der Zeichnung bringt keine Abhilfe.
gruss
siggcad
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
KO-01A_NEU.prt.txt
Hallo siggcad
Meinst Du so wie in der angehängten Datei...!!!
Habe den Bezugspunkt der Arbeitsebene auf Deinen Kreis verschoben und dann gehts
Gruss und än Guetä
  TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 09. Feb. 2010 editiert.]
siggcad
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thömse
Genauso habe ich es gemeint. Ich kann dort keine Linie erzeugen.
Wenn ich die Linie dort haben will, so muss ich die Arbeitsebene, so wie Du, dorthin verschieben.
Aber wieso geht es dann mit einem Kreis ?
gruss
siggcad
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir gehts ohne Probleme auch wenn die Ebene woanderst liegt.
Es kommt halt darauf an mit welcher Funktion man die Linie zeichnet!
Mit "Lotrechte Linien" oder "Linie frei" liegt der Startpunkt der Linie immer im Schnittpunkt, genauso wie auch der Kreis! Wenn man aber eine Linie z.B. mit "Linie horizontal" erzeugt liegt diese immer in der Arbeitsebene. Das ist leider abhängig von der benutzten Zeichenfunktion...aber wenn mans weiss kann man sich darauf einstellen!
Markus
