  MegaCAD
  Blockeinfügepunkte
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Blockeinfügepunkte (1542 mal gelesen)
Uwe Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Neumann
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Es existieren eine Reige von MegaCAD-Zeichnungen, die durch einen DXF-Import erzeugt wurden. Diese Zeichnungen sollen nun alle nach AutoCAD exportiert werden. Nach Fertigstellung des Batch-Laufes zur Konvertierung und Öffnen der Dateien in AutoCAD habe ich feststellen müssen, dass alle Symbole als Einfügepunkt den Punkt 0,0 haben.
Gibt es eine Möglichkeit, unter MegaCAD 2005 eine Option zu wählen, die sicherstellt, dass die korrekte Einfügekoordinate übergeben wird?
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Uwe
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
es gibt keine Option, um Einfügepunkte zu verändern.
Das ist auch bei der 2010er Version noch so.
Die Bauteile bleiben aber natürlich in der richtigen Position.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
www.cad-point.info
Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt
[Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.]
Uwe Neumann
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonja,
vielen Dank für die Antwort.
Dass die Blöcke (Bauteile) an der korrekten Position bleiben, ist ok - hilft mir aber nicht weiter. Für eine weitere Auswertung benötige ich dann in AutoCAD leider die Koordinate der Einfügung und nicht die Referenz auf 0,0. Es geht hier um ein vermessungstechnisches Problem (Erstellen einer Koordinatenliste), bei dem die exakte Lagekoordinate des Symbols benötigt wird. Und diese Lagekoordinate entspricht dem Einfügepunkt des Blocks. Da in AutoCAD ein Block nur über den Einfügepunkt lagemäßig erfasst wird, habe ich bei nach der Konvertierung das Problem, alle Blöcke manuell ersetzen zu müssen - bei großen Zeichnung wie z.B. Lage- und Höhenplänen mit einer Unmenge an Topographie ein sehr aufwendiges "Vergnügen".
Gibt es in MegaCAD vielleicht andere Möglichkeiten (Makros, Ausgaben, etc.), die exakte Koordinate des Symbols an AutoCAD zu übergeben?
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Neumann am 19. Jan. 2010 editiert.]
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola.
Interessantes Problem... Der böde Referenzpunkt...
Aber dazu will ich gleich noch anmerken, dass sich beim Verschieben mit der Option "Strecken" der Punkt auch nicht verändert... Genauso Blöd.
Ebenso wirkt sich EditAttribute nicht auf den RP aus...
Aber zu Deinem Problem...
Gott sei Dank, hat das noch nie jemand bei mir bemängelt.
Kannst Du Deine Macros evtl. mit einem Punkt versehen, um diesen dann auszulesen? Alle Punkt evtl. in ein Macro gruppieren, wenn das Sinn macht...
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Neumann,
Bezugspunkte von Baugruppen werden in beiden Richtungen, also sowohl beim Einlesen als auch beim Ausgeben von Baugruppen per „DWG/DXF-Batch-Import/Export“ korrekt ausgewertet.
Wenn eine Zeichnung (ohne Bezugspunkt) als Baugruppe eingelesen wurde, dann wird hilfsweise der absolute Nullpunkt als Bezugspunkt gewählt. MegaCAD kann leider nicht hellsehen (andere CAD Programme übrigens auch nicht).
Ihnen bleibt als Alternative nur die Option, alle Baugruppen nacheinander (im Baugruppen Modus, also per "Bsugruppe laden") zu laden, den Bezugspunkt manuell neu zu setzen und die Baugruppe dann wieder zu speichern.
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
PauliPanther
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo,
wir reden von zwei verschiedenen Situationen.
Beim LADEN / SPEICHERN von Macs wird natürlich der Bezugspunkt korrekt behandelt.
Nicht korrekt sind die Bezugspunkte innerhalb der PRT-Datei, in welche die MACs eingefügt wurden.
Von jedem MAC in einer PRT hängt der Bezugspunkt auf 0/0 statt an der Stelle, an der er im Mac liegt.
Aber wenn Du diese Punkte z.B. über MDB-Daten auswerten möchtest, empfiehlt sich tatsächlich das Element Punkt, da man Punkte gefiltert als MDB speichern kann.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
www.cad-point.info
VHR
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
vielen Dank für die Richtigstellung
Gruß Volker
(Denis Waitley)
Uwe Neumann
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Bemühungen.
Wahrscheinlich wird mir nichts anderes übrigbleiben, als für alle Blöcke in der korrekten Reerenz einen neuen Punkt zu bilden und über diesen Punkt dann in AutoCAD das Symbol an der richtigen Stelle einzufügen.
Falls doch noch jemand eine andere Idee hat, wäre ich für diese Anregung sehr dankbar.
Uwe
PauliPanther
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
Du solltest die Idee von Schelhorn aufgreifen. Wenn Du nämlich einmal die Makros mit einem PUNKT versehen hast, hast Du dauerhaft Ruhe. Und den Export erst danach durchführen.
Diese Punkte kannst Du im zweiten Schritt entweder im ACAD benutzen, oder aber, wenn Du nur die Koordinaten willst, exportierst Du die Punkte in eine MDB- (ACCESS)-Datenbank, welche wiederum in Excel lesbar ist.
Nutzt Du vielleicht sogar exklusive Macs? Dann mußt Du nur die Datei neu laden. Bei nicht exklusiven gibt es noch das austauschen (schneller könnte es bei Massenweisen Macs gehen, sie einmal exklusiv zu setzen, speichern, neu laden und wieder nicht exklusiv).
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
www.cad-point.info
