  MegaCAD
  edit von 3d körpern
Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Autor Thema:  edit von 3d körpern (614 mal gelesen)
tafkap
metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von tafkap an!   Senden Sie eine Private Message an tafkap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tafkap
Software BS XP Home, MC 09 ohne SP
erstellt am: 05. Jan. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo @ll
ist es normal das ein 3d körper nach der bearbeitung mit der funktion TEILKÖRPER ZERLEGEN nicht mehr mit der funktion EDIT 3D KÖRPER bearbeitet werden kann. auch der kleine hammer an der maus taucht nicht mehr auf nach der teilung.
MFG tafkap
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 06. Jan. 2010 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tafkap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ja, es sind danach nur noch dumme Solids.
Es wird die Featuretreestruktur des gesamt Körpers gelöscht und nur die Topologiedaten der einzelnen Teilkörper gespeichert. Deshalb sind die intelligenten Grundkörper nicht mehr vorhanden und können demzufolge auch nicht mehr mit D&D bearbeitet werden.
Falls du diese aber erhalten möchtest, musst die Körper manuell Schnittkontur- oder Schnittflächenfunktion teilen.
Jon Carpenter
[Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 06. Jan. 2010 editiert.]
