  MegaCAD
  DB Info - Stücklisten
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DB Info - Stücklisten (2370 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 31. Dez. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
mit dem Testen meiner 2010er Version ist mir aufgefallen, dass mir meine selbsterstellte Listenansicht (Werkzeugkasten - DB Info erstellen)fehlt.
Wieß jemand wo die abgelegt ist, so das ich mir das gute Stück in die 2010 rüberkopieren kann?
Alles andere haben wir schon rüberkopiert nach dem schönen Zettel den es mal gab.
Fuselfee
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 31. Dez. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
diese Einstellungen werden in der DB.INI im MegaCAD Unterverzeichnis MEGAMASCH gespeichert.
Gruß VHR
PS: Ich wünsche Ihnen viel Glück für 2010 (siehe rechts)
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 31. Dez. 2009 editiert.]
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 31. Dez. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
dankeschön und ebenso eine guten Rutsch und Start ins neue Jahr.
Danke auch für das süsse Glücksschweinchen.
Fuselfee
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
wo sind die Material-Eigenschaften versteckt?
Das weiß doch bestimmt auch jemand
Fuselfee
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 07. Jan. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
ein frohes Neues und ich hoffe Du konntest Dich gut erholen.
Es ist die material.ini im MegaCAD-Verzeichnis.
Edit: das sind die echten Materialien, die Oberflächen-Materialien sind im Unterverzeichnis \View\standard.msl
Auf den inoffiziellen Hilfeseiten megacad.cad.de    gibts die Liste mit den Voreinstellungsdateien. Die gilt bis einschließlich 2009. Da noch niemand von 2010 aus updaten wollte, gilt die also auch noch. Ich werde versuchen, sie in Kürze zu überarbeiten.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
www.cad-point.info
Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt (24.1.2010)
[Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 07. Jan. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.]
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fände es sinnvoll, alle diese Dateien in einem gesonderten Unterverzeichnis zu halten. Damit wäre klar, was übernommen werden kann und es wäre mit dem Kopieren dieses einen Verzeichnisses erledigt.
Eventuell könnte das auf Wunsch auch gleich die Installation erledigen.
Gruß Henry
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 08. Jan. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MicrosoftWord-Dokument1.pdf
Moin,moin,
ja erholt bin ich wohl. Wir hatten ungefähr einen halben Meter Schnee.... Aller Anfang ist schwer...
Ich meinte nicht die Materialien für das OPGL, sondern die wodurch sich dann das Gewicht ermittelt. Weißt Du auch wo die versteckt sind? Danke für den Hinweis auf die Liste. Ja, von der wusste ich. Wir haben auch so einen Zettel den wir dann immer fleissig abarbeiten. Die Material-Eigenschaften sind bei mir nun noch dazu gekommen, da ich jetzt immer das Gewicht für unsere Werkstatt/Einkauf und Verkauf ermitteln soll.
Fuselfee
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 08. Jan. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fuselfee,
also, die Standard Materialien sind nicht änderbar, die sind in der ntmega3D.exe fest verdrahtet. Alle, die Du selbst anlegst, werden in der material.ini gespeichert.
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
PauliPanther
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
die material.ini hatte ich doch als erstes erwähnt
Aber wie gesagt, es gibt ja noch mehr. Und diese und andere sind in der Dokumentation unter Tips & Tricks auf megacad.cad.de zu finden
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
www.cad-point.info
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
oooopps
mea culpa....
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
die material.ini haben wir eingepflegt, aber diese Material-Eigenschaften (siehe pdf) sind nicht dabei.
Im OPGL habe ich alle meine Materialien, aber eben nicht die für Schraffur,Gewicht.....
Fuselfee
PauliPanther
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
o mein Gott und Asche auf mein Haupt!       Habe soeben alle Unterlagen durchgesehen und festegestellt, daß die tatsächlich fehlt!!
Ich bitte vielmals um Entschuldigung!!
Bei der kommenden Überarbeitung werde ich die natürlich sofort mit einbauen!!
PS: ist eigentlich schon irgendjemandem aufgefallen, daß auf der Homepage der Megatech unter Service/FAQ Helpdesk eine FAQ-Liste existiert, mit den häufigsten Fragen, die im Support so aufgelaufen sind? Da ich bereits seit Anfang Oktober weg bin, hat diese einen Stand zu Zeiten der 2009, aber es geht auch um häufige Installationsfragen etc. http://www.megatech.de/service-support/produktsupport/faq-helpdesk.html
Inwieweit diese Seite seitdem überarbeitet wurde/wird, ist mir allerdings nicht bekannt.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
www.cad-point.info
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
danke für deine Mühe.
Und ein schönes Wochenende wünsche ich.
Fuselfee
