 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Megacad2010 Allgemein (2892 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin an alle Megacadler ich bin eigendlicht bei megacad2010 ziehlich enttäusch habe viele probleme fast wie bei euch im forum z.b. 1.textverarbeitung kann man kaum lesen man bräuchte extra eine lupe 2.RTF textverarbeitung gut und schön man kann leider nicht textbreite und zwischenabstnd eingeben 3.die zeichnungen sind sehr unsauber auf den Bildschirm in 2D man sieht bei füllungen als wäre dort ein loch zu sehen ich habe keine lust auf eine neue grafikkarte zu kaufen zur zeit habe ich NVIDIA GeForce 6600 ich hoffe das dies all bald behoben wird MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
 Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hallo Muecke, Ich kann nur zustimmen, auch meine Enttäuschung ist groß. 2010 ist ohne DWG / DXF Export mit Text (werden nicht übertragen) und ohne selbst erstellte Bohrungen (Absturz beim speichern von UNC / UNF Bohrungen) für mich zurzeit nicht brauchbar. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noreisch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hallo MegaCAD'ler kann ich nur zustimmen. Hab da aber noch ein andres Problem und zwar mit der Toleranzbemaßung (ich meine Form-und Lagetoleranzen im Arial Unicode MS) da sind die Symbole auf der geplotteten Zeichnung nur teilweise zu entziffern. Vielleicht ist es ja möglich mit einem FontCreator die Symbole im Font Arial Unicode – in den einzelnen Unicode Unterbereichen ein wenig zu verändern. Gruß Noreisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 10. Dez. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hallo Muecke die NVIDIA 6600 (GT) hat mir auch lange Jahre treue Dienste geleistet, da will mach sich nicht so ohne Weiteres trennen. MegaCAD 3D 2010 läuft damit übrigens ganz passabel (mit dem neuesten NVIDIA Treiber Version 195.62 vom 20.11.2009) Wir werden die Textdarstellung mit dem Servicepack, das wir ASAP veröffentlichen werden „nachschärfen“ und auch der RTF Editor kann noch verbessert werden – wir haben allerdings nicht den Anspruch, Microsoft Word nachzuprogrammieren. @ Crash Test Dummy Die RTF Texte können derzeit nicht im DWG/DXF Format ausgegeben werden, weil wir es leider noch nicht geschafft haben, die RTF Texte so zu vereinfachen, dass wir die Information in „MTEXT“ umwandeln können. Auch hieran wird mit Hochdruck gearbeitet, das wird aber leider noch einige Wochen dauern. Solange muss ich Sie bitten, mit dem (zugegebener Maßen sehr schlichten) Textblock vorlieb zu nehmen. Bitte stellen Sie ein kleines Beispiel für den Absturz beim Speichern von UNC / UNF Bohrungen hier ins Forum @ Noreisch Vielen Dank für die Mühe die Sie sich gemacht haben, um die Toleranzbemaßung zu dokumentieren. Ich werde diesen Beitrag an unsere Entwicklung weiterleiten. Ich möchte zu unseren Gunsten erwähnen, dass wir hier nicht länger Vektorfonts einsetzen. Gruß VHR
------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hallo MegaCAD’ler war (11.12.09) heute beim Workshop in Oberhausen Hochachtung! war von den Socken wie informativ das war. An alle Beteiligten ein großes Lob, außerdem war ich erstaunt über die vielen Interessenten diese Workshops, ich kenne noch Zeiten, da saßen nur 4-5 Personen, das zeigt mir, das die Leute von Megatech auf den richtigen Wege sind – „Die haben eine richtige Schüppe darauf gelegt...“ Denn es gab auch mal Zeiten wo ich und meine Firma bald in Richtung SolidEdge abgewandert wären. Des Weiteren wurde erklärt das auch in Zukunft näher auf Kundenwünsche bez. Anregungen eingegangen wird, sofern es nicht die konstruktive Durchgängigkeit von MegaCAD im Wesentlichen stört. So jetzt Schluss mit der Schmeichelei und noch mal zurück zur Toleranzbemaßung ich bin der Meinung eine 2D Zeichnung oder auch Werkstattzeichnung genannt sollte informativ und auch übersichtlich sein, dazu gehört auch das Aussehen der Form- und Lagetoleranzen. Anbei noch mal eine PDF-Datei wie es aussehen könnte. Mir wurde erklärt dass man sich der Sache annehmen werde - Dank an VHR vielleicht könnte Megatech ja eine eigene TrueType-Schrift beifügen in Schrift und Grapfik, wie andere CAD-Hersteller auch tun. Gruß Noreisch
Stukarhein Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 24.07.2005
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hallo Mücke, erstmal viele Grüße aus dem Ammerland. Vielleicht kanst du mir ja weiterhelfen, es geht um das Programm Megabau 2.0. Hatte mir von Hr. Braun das Megabau 2.1 gekauft, von Anfang an gab es Probleme mit der Installation. Es fehlten Dateien wurden nachgeleifert dann klappte es. Bei einer Neuinstallation auf einetr größeren Festplatte ging das selbe Theater wieder los. Das Programm ließsich über nicht Instalieren, trotz Zusage von Hr. Braun sollte ich eine lauffähiges Programm erhalten, dies ist bis heute nicht geschehen. Fühle mich Richtig von Hr. Braun abgezockt. Besitz die Version 2D-von Bauware (K)ab welcher Version von Megacad kann ich die benutzen. Arbeite Zurzeit mit Megacad evo 2.0. Ich Hoffe das ich eine Antwort erhalten werde. Wünsche einen schönen 3. Advent. Mit freundlichem Gruß Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
erstellt am: 12. Dez. 2009 18:39
Hallo Kalle, und willkommen im MegaCAD-Forum. Ich bin zwar nicht Muecke (hi Muecke |
erstellt am: 13. Dez. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
erstellt am: 13. Dez. 2009 14:30
Hallo Kalle, wo erhälst du keine Antwort? Bei MegaCAD/Tech in Berlin? Bei dem Fachhänlder, von dem du MegaCAD bezogen hast? Auf der HP von MegaCAD - unter Produkte schon mal nachgesehen, ob das das Programm MegaBau noch aufgefgührt wird? http://www.megatech.de/produkte/alle-produkte/alphabetisch-anzeigen.html Ich sehe da keinen Eintrag dazu. So gehe ich davon aus, das MegaCAD/Tech derzeit kein MegaBau anbietet - aber wie gesagt - nochmals direkt Nachfragen ist hierzu am sinnvollsten. Zum Thema mit dem Anbieter von MegaBau: Da würde ich an deiner Stelle einfach nochmal das Gespräch/den Kontakt mit dem Herrn Braun suchen. Das scheint mir erfolgversprechender, als hier Dinge einzustellen, die schlecht nachvollziehbar sind...und die kaum zu einer Problemlösung beitragen. Du hast ja geschrieben, dass es bei der 1. Installtion Probelme gab, die dann im Zusammenwirken mit dem Anbieter von MegaBau behoben wurden. So sollte es doch auch jetzt möglich sein. Auch würde ich mir überlegen, ob hier im Forum der richtige Platz ist, um mit solchen Vorwürfen wie "abgezockt"..."Geld kassieren, und nichts lauffähiges liefern" etc. aufzutreten. Daher - nocheinmal die Bitte: Versuche nochmals mit dem Anbieter von MegaBau eine Lösung zu finden, und /oder kontaktiere MegaCAD/Tech direkt / evtl. auch den Support (kostenpflichtig, wenn du keinen Wartungsvertrag hast).
------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 13. Dez. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hallo NN, mir reicht die Version die ich habe auch wenn Sie schon älter ist, kenne noch einige die mit dieser Version arbeiten . Ich kann mir jedenfalls nicht Leisten immer eine Neue Version zukaufen. Habe das Gefühl das Sie Mitarbeiter von Megacad sind. Es stört mich auf keinen Fall. Hr. Braun ist ja Mitentwickler von von Megabau. Die Telefonate und E-Mails mit Hr. Braun habe bisher nichts gebracht. Es wurden Dateien zugeschickt es hat nicht genütztz.Es Ärgert mich gewaltig, das man ein Programm erhält und bezahlt das nicht mehr Lauffähig ist. Auf die Mail von Hr. Braun sollte ich die ganz Neue überarbeite Version erhalten. Dies ist bis heute nicht passiert. Diese E- Mail war vom 20.12.08 11:58. Diese Mail und andere können Sie gerne bei mir einsehen. Mit freundlichem Gruß Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Stukarhein: Hallo NN, ... Habe das Gefühl das Sie Mitarbeiter von Megacad sind. Es stört mich auf keinen Fall. Hr. Braun ist ja Mitentwickler von von Megabau.
Sorry, wenn ich mich da einmische. Aber wenn ich NNs Signatur richtig verstehe, ist er selbstständig und arbeitet mit MegaCAD. Nebenbei ist er hier Moderator... Zitat:
Ich habe mal gegooglet. Megabau scheint von einer Firma Nussreiner Holzbauprogramme zu sein. Ich hab ja nichts dagegen, wenn du auch Megatech schimpfst - wenn es um deren Fehler geht. Das scheint hier aber nicht so zu sein. Die Ursache scheint mir bei einer anderen Firma zu liegen. Vielleicht nennst du mal den Namen der Firma, bei der der Herr braun arbeitet. Und nein. Ich arbeite nicht bei Megatech. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:25
@CEROG, es stimmt exakt so, wie du es erfasst hast - Dankeschön für deine Rückmeldung  @Kalle, wenn du meine Singnatur angeschaut hast - und einen kurzen Blick auf meine HP riskiert hättest, würdest du mit solchen Aussagen etwas vorsichtiger sein und nicht so leicht bloßen Unterstellungen erliegen.
Nein, ich bin kein MegaCAD/Tech Mitarbeiter - und das war ich auch noch nie! Mehr möchte ich dir hierzu nicht schreiben, da ich mich ja gegenüber dir nicht zu rechtfertigen habe! Nun - aus genau dem Grund habe ich dir zurückgeschrieben - das du mit deinen Ausführungen und Aussagen hier im Forum recht "großzüzgig" umgehst. Meine Anregung an dich war lediglich, das du hier im Forum auf einige grundlegende Dinge achten solltest. Auch und ganz besonders auf "Anschuldigungen" und "Vermutungen", die schon recht heftig sind. Da beschuldigst du eine Firma der "Abzocke", bringst das im MegaCAD-Forum unter einem Beitrag zu MegaCAD 2010 allgemein...und unterstellst dann mir, ich sein ein "verdeckter" MegaCAD/Tech Mitarbeiter. Für mein empfinden lehnst du dich da sehr weit aus dem Fenster! Und - das deine MegaCAD-Version schon älter ist - und ich nicht weiß, ob hier im Forum einige "aktive" dabei sind, die mit einer gleichen "Kombination" arbeiten - MegaCAD Evo 2 und MegaBau 2 (2.1) - dies wollte ich auch nur als Hinweis verstanden Wissen, dass dem vermutlich so ist! Das meint - das du vermutlich hier im Forum sehr wenige Anwender finden wirst, die dir zu deiner Kombination mit MegaCAD Evo 2 und MegaBau 2.x bei Installationsproblemen helfen könnten. Das du dich ärgerst, kann man nachvollziehen und auch verstehen. Aber die Richtung, die du hier nimmst, gehe ich so nicht mit. In meinem Beitrag habe ich dir geschrieben, wie ich vorgehen würde. Mehr möchte ich hierzu nicht mehr schreiben. ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 13. Dez. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hallo Stuckarhein, nein, MegaBAU wird weder weiterentwickelt noch weiter vertrieben. Es ist auch richtig, das viele Kunden damit gern gearbeitet haben, aber das ist nun vorbei. Es gibt keine auf dem früheren MegaBAU basierende Weiterentwcklung mehr. Das MegaBAU dürfte um die 6 Jahre alt sein. Schluß! Nein, Hr.Braun war nie MA der Megatech (ach NN nicht und auch nicht CEROG (Gruß an die Blauhemden)) nun, ich denke, damit ist alles gesagt. Soweit ich weiß, hat sich Hr.Braun schon ziemlich lange aus gesundheitlichen Gründen aus der Softwareentwicklung zurückgezogen. Und nach 6 Jahren ist es eben vorbei. Grüße ins Ammerland. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 13. Dez. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
@CEROG: Das Programm ist von einem Herrn Braun, und augenscheinlich ein AddOn zu MegaCAD, siehe: http://www.baubraun.de/software/de/3/mbc00.htm @Hochbaum, @NN: MegaBAU verwendet das Markenzeichen von MegaCAD oder ein sehr ähnliches. WARUM? MagaTECH könnte Herrn Braun die Verwendung dieses Markenzeichens untersagen lassen, falls MegaBAU tatsaechlich ein von MegaCAD bzw. MegaTECH unabhängiges Produkt wäre. Damit hätte man nach Deutschem Markenrecht auch die Werbung a.a.O. "...Dieses Paket erweitert MegaCAD um eine Reihe von Funktionen für den Baubereich, ... " untersagen lassen können, da dann hier die Marke "MegaCAD" unerlaubt werblich genutzt gewesen worden wäre... So wäre für Klarheit gesorgt gewesen, doch beides ist augenscheinlich nicht geschehen. Die letzten Mails sind nach Aussage von Stukarhein vom letzten Winter... Wie haette er denn erfahren sollen, dass es da seit sechs Jahren keine Weiterentwicklung gegeben hat und keine mehr geben wird, wenn er NICHT danach fragt? Die Homepage a.a.O "...Das Programm wird, wegen einer Reihe von Anfragen, wieder weiterentwickelt und verbessert. ..." sagt etwas anderes. @Stukarhein: Sie haben sich in einen fachfremden Thread gedrängt. In Ihre Verzweiflung nachvollziehbar, aber durchaus kritikwürdig. HA
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:49
@Stukarhein, von Herrn Hochbaum haben Sie ja nun alles wesentliche erfahren. @Stukarhein und @adamsh, da dieses Thema nun absolut nicht hier her gehört - weder zu diesem Fred...noch ins MegaCAD-Forum, werde ich diesen schliessen. ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
