  MegaCAD
  Objekt nach 3D Operation (Differenz) einzeln bearbeiten?
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Objekt nach 3D Operation (Differenz) einzeln bearbeiten? (1887 mal gelesen)
OneTouchToFly
K.E.I.N - IT
Sehen Sie sich das Profil von OneTouchToFly an!   Senden Sie eine Private Message an OneTouchToFly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OneTouchToFly
MegaCad 3D 2007 + NCdrive
+ Windows7 Ultimate 64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin jetzt, was das Arbeiten im MC 3D angeht, eigentlich schon recht schnell und kenne meiner Meinung nach schon viele Funktionen. Allerdings habe ich noch bei Folgendem ein Verständnisproblem:
Wenn ich zwei Körper habe und diese beispielsweise mit der Funktion "Differenz zweier Körper" zusammenfüge, erhalte ich ja anschließend nur noch ein Objekt. Jetzt möchte ich aber z.B. einen Ausschnitt für einen Stecker nachträglich auf dem Masterobjekt verschieben. Da ich aber nach der Operation nur noch einen gemeinsamen Körper erhalte, bekomm ich das nicht hin. Bisher habe ich den Ausschnitt mit einem 3. Körper überzeichnet und die Lücke mit "Summe zweier Körper" wieder geschlossen. Anschließend musste ich eben den ersten Arbeitsschritt an anderer Position wiederholen.
Aber das kann ja nicht der Sinn der Dinge sein, oder? Gibt es irgendwo eine Funktion, mit welcher ich die beiden zusammengehörigen Objekte wieder einzeln bearbeiten kann?
Euch schon einmal vielen Dank!
Stefan
[Diese Nachricht wurde von OneTouchToFly am 03. Nov. 2009 editiert.]
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OneTouchToFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OneTouchToFly:
[i]Guten Morgen zusammen,
ich bin jetzt, was das Arbeiten im MC 3D angeht, eigentlich schon recht schnell und kenne meiner Meinung nach schon die meisten Funktionen. Allerdings habe ich noch bei Folgendem ein Verständnisproblem:
Hallo OneTouchToFly,
Hier habe ich aber ein Verständnisproblem. Wenn man etwas subtrahiert, bekommt man doch auch nur ein Ergebnis und nicht zwei.
Bei einer Differenz füge ich aber auch nichts zusammen sondern ich ziehe von einem Teil etwas anderes ab. Das Ergebnis ist die Differenz oder der "Restkörper".
Du kannst ja bestimmen ob dein MOP-Werkzeug gelöscht wird nach deiner Differenzbildung oder ob es beibehalten werden soll.
Vielleicht kannst du noch besser beschreiben was du meinst.
Gruß Peter
OneTouchToFly
K.E.I.N - IT
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ganz genau. Bei der Differenzbildung ist es ja gewollt, dass der Ausschnitt vom Masterkörper subtrahiert wird und somit nur ein Objekt (Restkörper) entsteht. Das ist mir schon bewusst. Was ist aber wenn ich zum Schluss bemerke, dass der subtrahierte Teil eben an einer falschen Position ist?
Ich versuche mal, das noch anhand der angehängten Grafiken zu erläutern (cad1.jpg):
- Vom Masterobjekt (1) wurde der Ausschnitt (2) gebildet, indem ich den Körper (3) mit dem Masterobjekt differenziert habe. die MOP-Funktion habe ich hier umgeschalten, sodass der Körper (3) auch nach der Differenzierung erhalten bleibt (der Körper (3) wurde wegen der besseren Sichtbarkeit in X-Richtung verschoben).
- Jetzt sind also beide Objekte (1 + 2) zu einem Restkörper geworden.
- Und jetzt möchte ich Nr. 2 wieder vom Master trennen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das geht. MegaCad erkennt jedenfalls den Urkörper des Ausschnittes (2), wenn man mit der Maus drüberfährt (siehe Bild cad2.jpg). Also müsste es doch möglich sein, diesen Teil wieder einzeln zu selektieren.
Wie geht ihr da vor, wenn ihr so ein Problem habt? Schließt ihr den Ausschnitt, indem ihr einen Körper in den Ausschnitt setzt und ihn wieder mit dem Masterobjekt multipliziert (Summe zweier Körper).
Bin für jede Idee dankbar
Stefan
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OneTouchToFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
in einem solchen Fall klappe ich im Featuretree die Einzelelemente des Masterobjektes auf. Klappt man dann noch die Differenz auf, kann man alle Elemente der Differenz nach Herzenslust editieren (notfalls noch das Basisprofil ändern).
Gruß Helge
OneTouchToFly
K.E.I.N - IT
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helge,
das ist genau der Hinweis, den ich gebraucht habe  Ich dank dir!
Stefan
