  MegaCAD
  Keksaustechen mit Megacad
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keksaustechen mit Megacad (1139 mal gelesen)
dietersbg68
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von dietersbg68 an!   Senden Sie eine Private Message an dietersbg68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietersbg68
Windows XP SP3
Megacad 2008
erstellt am: 02. Okt. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Modell einer Formplatte mit Teilkontur bei der ich einen zylindrischen Teil abtrennnen möchte, da dieser durch einen Einsatz realisiert wird.
Ich habe mit Megacad 2008 versucht, eine Zylinderfläche zu erstellen und diese vom Körper zu subtrahieren, in der Hoffnung danach 2 Teile zu haben, eben den Kern und die restliche Formplatte.
Leider funktioniert das nicht wie gedacht, die Fläche wird zwar subtrahiert, man sieht auch Kanten wo die Fläche war, nur lässt sich der Körper nicht in 2 Teile aufteilen.
Die Fläche stand beidseiting über dir Platte über, es müssten also alle Teile erfasst weden.
Ich habs dann die Platte kopiert und mittels Zylindern und Quadern und einigem Subtrahieren beide Teile getrennt erzeugt und wieder zusammengefügt.
Ist aber einiges mehr Arbeit gewesen.
Hat jemand eine Idee wieso das mit dem Fläche subtrahieren nicht funtioniert ?
Schöne Grüße
Dieter
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietersbg68 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Wenn Du Deine Formplatte zweimal erzeugst mit Kopieren und dann die Formfläche Zylinder subtrahierst, könntest Du doch einmal Deine Formplatte ohne Zylinder und den anderen umgekehrt subtrahieren, oder?
Arbeite nicht so viel mit Formflächen, glaube aber irgendwie so müsste es doch gehen.
Fuselfee
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietersbg68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
stell doch mal das zentrale Teil Deiner Fragestellung hier rein. Flächen kann man nicht subtrahieren, aber man kann bei Beibehaltung gewisser Randbedingungen sehr wohl Körper dagegen trimmen.
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
dietersbg68
Werkzeugmacher
Windows XP SP3
Megacad 2008
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einsatztrennug.zip
Das Originalteil kann ich nicht hochladen, aber es reicht auch dieses vereinfachte Teil.
Ich möchte die Platte entlang der blauen Zylinderfläche trennen, genau so wie bei Schnitt an Ebene, nur halt an einer Zylinderfläche.
Ich brauche beide Teile, aber das lässt sich ja gegebenenfalls mittels kopieren lösen, wie ichs ja gemacht habe.
Schöne Grüße
Dieter
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietersbg68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
nimm statt der Zylinderfläche einen Zylinder
danach mit Trennen einfach ("Shift T")
erst den Quader dann den Zylinderrand anklicken
und beide Teile behalten
das im Zylinder befindliche Teil dann verschieben
danach den Zylinder vom Quader subtrahieren
fertig
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietersbg68 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jogi
so ist richtig, geht aber so wie Dieter geschrieben, ohne Volumen
@Dieter:
hier ist für Dieter der Film
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
dietersbg68
Werkzeugmacher
Windows XP SP3
Megacad 2008
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!!!
Auf die so simple und logische Idee es mit Trimmen zu versuchen bin ich nicht gekommen, war wohl doch schon etwas spät gestern Abend ...
Manchmal übersieht man die einfachsten Sachen.
Aber zum Glück führen viele Wege nach Rom.
Schönes Wochenende und nochmal Danke!
Dieter
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:49
@Ekki...
wieder ein schönes Filmchen...sauber!
NN ;-)
Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
