  MegaCAD
  Clipboardfehler
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Clipboardfehler (719 mal gelesen)
technoplan
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von technoplan an!   Senden Sie eine Private Message an technoplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technoplan
erstellt am: 16. Aug. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,verwende die Version 2008 und
habe das Problem, das ich keine neuen Megacadelemente in das Clipboard kopieren kann.Wenn ich Megacad das 1. Mal Starte ist das Clipboard leer.
Will ich aus einer zusätzlich gestarteten Anwendung markierte Elemente in das Clipboard kopieren um diese in der anderen Sitzung einzufügen erhalte ich alte Clipboardinhalte. Auch ein kompletter Systemneustart bringt keine Änderung. Irgendwie ist es als wäre es eingebrannt.
Wie kann man den Clipboardinhalt löschen ?
Für euere Hilfe besten Dank im voraus.
Hilfe aber ich schlaf gleich am Rechner ein!
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 17. Aug. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technoplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
gehen Sie bitte auf „Start  Ausführen“ und tippen Sie dort „clipbrd.exe“ ein, dann mit ok starten. Jetzt sehen Sie den Inhalt des Clipboards, wie MS ihn sieht. Wenn man in MegaCAD Daten kopiert, dann kann die Zwischenablage lediglich Vektor, Bild und OLE-Verknüpfungen  darstellen. Bei „Kopieren MegaCAD“ kommt eine Meldung, das man versuchen soll, die Daten in einem anderen Programm einzufügen, um sie sichtbar zu machen.
Prinzipiell habe ich eher den Eindruck, das Windows sich verbogen hat. Können Sie denn Daten zwischen MegaCAD und anderen Programmen (über Vektor) austauschen?
PS: per Mail schon abgeschickt
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
