 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Gewindedarstellung! (2314 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 459 Registriert: 04.04.2007 Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobiascelle Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2007
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo Mon Cheri, Sie haben hier zwei Bohrungen an der Nahtstelle der Lokalen Operation übereinandergesetzt (Siehe Featuretree). MegaCAD bekommt hiervon offensichtlich einen Schluckauf. Wenn Sie beide Bohrungen im Tree löschen und dann eine Bohrung neu setzen ist die Darstellung in der 2d Ableitung in Ordnung. Gruß VHR ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:06
Hallo VHR, heute ist Gewindetag in MegaCAD  Danke für die sehr schnelle Antwort...da ich immer versuche, die Probs nachzuvollziehen...bringt mich das immer selbst ein Stück weiter... |
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo zusammen Hänge mich hier auch noch mal ran. Habe auch ein Gewindedarstellungsproblem. Mein G1/8"-Gewinde geht nicht durch alles: Was kann ich hier ändern, dass der Auslauf sauber dargestellt wird. Besten Dank für einen Tipp Gruss TOM  [Diese Nachricht wurde von Thömse am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo, scheint so als ob es von "oben" kommt, das Gewinde. Versuch mal es von der anderen Seite zu erstellen. Gruß Peter Nachtrag: Vergiss was ich geschrieben habe funktioniert nicht. Du musst als Länge Blind angeben und da dann deine Körperdicke. Nicht elegant aber funktioniert
Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 10. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo Peter Besten Dank für Deinen Tipp. Ist zwar vom Gedanken her nicht "Einfach machen" mit durch alles aber wenn es funktionert mach ich's halt mit blind und einer Tiefe  Gruss aus der stürmischen Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo TOM, Bohrungen sind etwas „tricky“ da es sich rein technisch um Austragungen handelt, die immer plan auf einer Körperoberfläche liegen müssen (zumindest teilweise). Auf welcher Fläche haben Sie die Bohrung platziert? – vermutlich doch im Grund der Nut? Wenn Sie die Differenz, mit der Sie die Nut erzeugt haben, im Featuretree deaktivieren und wieder reaktivieren, dann geht die Bohrung komplett durch. Sauberer wäre es, die Bohrung zunächst auf der oberen Deckfläche zu platzieren, die Orientierung festzuhalten (über die Funktion in der Statusleiste) und dann mittig über der Nut abzusetzen. Gruß VHR PS: Das ist alles ein ziemliches Gefummel – die „Truppenlösung“ von Keramik99 geht jedenfalls schneller. ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo VHR Nein ich habe das Gewinde von hinten gezeichnet und durch alles gewählt! Nach Euren Tipps zu Folge gibt's da schon noch Verbesserungspotantial.....gelle Habe es nach der "Truppenlösung" von Keramik99 gemacht! Gruss und Mahlzeit TOM
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
@Thömse also, auch hier ist es eigentlich ein Reihefolgeproblem, Du kannst einfach mal per D&D im Tree die Bearbeitungsreihenfolge umstellen, dann hast Du was Du willst ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Guten Morgen Herr Hochbaum Besten Dank für die ausführliche Hilfe! Ich habe es versucht mit D&D im Tree...aber das einzige das klappt, ist das ich das Gewinde bei der Differenz abladen kann Unter den Quader legen hat nicht gefuntzt...brauchts da noch Einstellungen Gruss TOM
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
 Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hi Tom, Ich habe das bei mir probiert. Differenz packen NACH UNTEN zeihen und zwischen G1/8 und Rundung und absetzen, so klappt es. Das "hochziehen" von der Gewinde oberhalb Differenz funktioniert bei mir auch nicht. Also Drag und Drop scheint nur in eine Richtung (von Oben nach Unten) zu funktionieren. Oder mache ich was falsch??? Gruß Con ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
naja, ist ein bisschen fummelig, eine Regel habe ich da auch nicht, aber es klappt von mal zu mal besser. Wichtig ist eigentlich nur, sich die Reihenfolge verdeutlichen zu können, also was passiert, wenn ich die Bearbeitungsschritte tausche. wie das passiert, ist eigentlich wurscht, Hauptsache, am Ende hat man ein Ergebnis ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Morgen zusammen @Con Besten Dank für Deinen Tipp, mit dem kann ich doch was anfangen Das D&D funktioniert schon, aber die Rundung am Körper verschwindet obwohl sie im Tree noch sichtbar ist @Hochbaum Das Resultat ist gut aber die Anleitung schon ein bisschen schwammig Gibts da keine eindeutige Aussage wie im Tree verschoben werden kann Gruss und schöner Tag TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
