 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: ServicePack 20.08.12.02 (2124 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ServicePack 20.08.12.02 -------------------------------- MegaCAD 2D: Das Erzeugen und Einlesen von 3D-Objekten funktioniert wieder Megaview.exe: Die Linestyles (von Kreisen) werden nun korrekt ausgedruckt Druckvorschau: möglicher FP-ERROR beim Drücken des Mausrads behoben Variablen: Die Anzeige der Maßtabellen bei komplexen Körpern war nicht immer richtig. Parametrik: Beim Bearbeiten von parametrisierten Körpern über die Funktion "Maß editieren" wurde der Körper möglicherweise falsch transformiert. CDL Speichern: Der /REM - Dialog funktioniert wieder. Bemaßung: Textausrichtung nach DIN oder MegaCAD (alt) Bohrung: Fehler in Transformation bei Änderung mit Parametric behoben Vorbelegung der Set-Abstände Korrektur der Senkformen (DIN) Arbeitsblatt: 2D-Maße, die nicht im Modellbereich übernommen werden, werden aus dem Ansichtmakro entfernt ->kein Datenverlust Trimmen: Beim Trimmen von 2D-Elementen(Linien, Bogen, ...) an Körperflächen wurde die Körpertransformation nicht berücksichtigt Kopieren: Möglicher Absturz beim Kopieren bzw. Einfügen von Körpern bei eingeschaltetem Hiddenline behoben
------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
 Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo Bemaßung: Textausrichtung nach DIN oder MegaCAD (alt) Das Dialogfeld hat wohl zu viele Schaltflächen. Die Einstellungen werden nur übernommen, wenn das rechteckige Feld aktiv (weiss) geschaltet ist. Das runde Auswahlfeld hat (bei mir) keinen Einfluss Funktion und kann somit weggelassen werden.
------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, das hast Du falsch verstanden es geht bei diesen beiden Feldern nur um den Umschlagpunkt für Radien- bzw. Winkelvermaßung, wann der Text von unten oder oben bzw. links /rechts lesbar ist. schaut auf die Grafik, dann sollte es klar sein ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:09
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo, Davidoff hat schon Recht, die Radiobuttons bewirken nichts, man muß schon auf die Rechtecke klicken. Entscheidend ist, welches Rechteck weiß ist, der Punkt in den Radiobuttons ist egal. Gruß Henry
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:16
Hallo Henry, sind die Rechtecke nicht für die Position der Maßzahl da? (Immer waagerecht / oder parallell zur Maßlinie?) Ich teste das jetzt auch nochmal... Edit: getestet - bei mir scheint es zu klappen... Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 08. Dez. 2008 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo Thomas, da hast Du wohl Recht. Bis in die Untiefen der Auswirkungen habe ich die Schalterstellungen nicht verfolgt. Besonders intuitiv scheint mir die Schalteranordnung aber nicht. Und ich träume wieder mal von einem aktuellen Hilfetext. Gruß Henry
