  MegaCAD
  Konvertierungsproblem
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierungsproblem (1532 mal gelesen)
Henk1972
Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Henk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Henk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk1972
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich, als Catia V5- Anwender, soll jetzt 3D-Daten und Zeichnungen aus MegaCAD bekommen uns weiterverarbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit in MegaCAD die Daten in einem Catiaformat oder zumindest im einem von Catia V5R16 zu verarbeitenden Format zu speichern???
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank Vorab.
Henk
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:30
Hallo Henk,
da gibt es verschiedene Ansätze: (Kommt drauf an, was Catia alles einlesen kann)...
im 2D sind es DXF/DWG-Formate, die in Catia einzulesen sein müsstem...
im 3D kann MegaCAD (je nach Version) STEP-, IGES- und SAT-Daten (STL - aber das ist nicht so günstig, denke ich) generieren.
Zudem gibt es noch Direktschnittstellen für MegaCAD, um Catia-Daten direkt aus MegaCAD zu schreiben - die sind aber recht teuer.
Um wieviele Datensätze geht es denn?
Was kann Catia alles importieren?
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Henk1972
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Step und Iges wären schon ok. Damit kann man dann Catiadaten erstellen. Zumindest liest Catia das.
Es handelt sich um ca. 30 Datensätze aller Größen und die entsprechenden Zeichnungen.
Bei der MegaCad- Version des Datenerstellers gab es die Möglichkeiten Step und Iges nicht als Auswahl beim speichern.
Ist diese Option standartmäßich vorhanden oder nur über ein zustäzliches Konvertierungstool zugänglich?
VG Henk
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:52
Hallo Henk,
STEP und IGES sind meines Wissens nach erst ab er Profi-Plus zu haben...bin mir aber nicht ganz sicher.
Schau mal hier....
http://www.megacad.de/de/produkte/maschinenbau/Schnittstellen.php
Bei 30 Datensätzen lohnt vielleicht die Anfrage bei einem Dienstleister zum Datenkonvertieren -
oder mal direkt bei MegaCAD in Berlin versuchen... http://www.megacad.de/de/index.htm  ob die da was anbieten könnten.
Gerne kann ich dir eine Datei mal zum Test als Step rausschbreiben...einfach per mail senden...
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2008 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Henk
Wenn Du mir die Megacad-Dateien mails kann ich Dir per Konvertierungs-Batch alle in STEP konvertieren....
Gruss aus Zürich
TOM
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:36
Hallo Thömse,
hier ist der Gwunderfitz :-)
Den Vorschlag habe ich Hank auch gleich gemacht -
ihm zuerst ein oder zwei Datensätze in STEP zu konvertieren, um das
Ergebnis zu beurteilen - und dann auf dem kleinen Dienstweg den Rest -
er wollte das erst noch mit dem Urheber der CAD-Daten abklären...ob er das
so machen könne....
Grüße nach Züri
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Henk1972
erstellt am: 23. Dez. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steht Euer Angebot noch zur Konvertierung?
Ich habe ein paar Dateien im Format .mac und würde mich freuen, wenn die in einem
Catiaformat zur Verfügung stehen könnten.
Henk
erstellt am: 23. Dez. 2008 12:14
Hallo Henk,
klar steht das noch...
...einfach per eMail an
megacad@NN.com
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Henk1972
erstellt am: 23. Dez. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mail ist gerade raus....
erstellt am: 23. Dez. 2008 12:24
Du hast Post...
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 23. Dez. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henk1972,
probieren Sie es doch mal bei einem professionellen Dienstleister (Unter Google „CAD Konvertierung bezahlen“ eingeben)
Sie können von der MegaCAD Homepage eine MegaCAD Testversion herunterladen und die MACs als SAT (ACIS 18) Datei speichern. Damit kommen eigentlich alle Konverter klar.
Hier im Forum wird Hobbyanwendern, die knapp bei Kasse sind, immer gern auch kostenlos geholfen aber für Profis gibt es doch andere Möglichkeiten. . .
Gruß VHR (1960)
PS: Ich sehe, dass ein Gutmensch schneller war (Na ja, morgen ist Weihnachten)
"There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 23. Dez. 2008 editiert.]
erstellt am: 23. Dez. 2008 12:42
Hallo VHR,
also - Henk hat mir das in der eMail gleich angeboten - mit dem Bezahlen für das Konvertieren...also...keine Panik...
Ich habe ihm die paar mac's gerne kostenfrei umgewandelt...waren 3 Stck - 2D-Daten...
Gruß an alle...
Edit: Hallo VHR - fühle mich zwar nicht als Gutmensch - aber stimmt,
morgen ist ja Weihnachten... :-)  Viele Grüße - Thomas (1964)
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
