  MegaCAD
  Megaview 2008
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Megaview 2008 (1282 mal gelesen)
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob oder wie man im Megaview 2008 die Mopkörper (liegen in seperaten Gruppen ) ausblenden kann,
so dass man nur noch das Werkstück als Differenz sehen kann??
Wäre hilfreich für die Werkstatt.
Danke in voraus.
Gruß Peter
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
blenden Sie die Gruppe(n) vor dem Speichern einfach aus. MegaView3D berücksichtigt bei Laden der Datei den „Schaltzustand“ der Gruppen. Sie können auch nachträglich in der Baumstruktur von MegaView3D  einzelne Körper oder ganze Gruppen verbergen (und wieder sichtbar machen).
Gruß VHR
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
Keramik99
erstellt am: 06. Sep. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Also bei mir sind die Gruppen mit den Mopkörpern natürlich ausgeblendet
und trotzdem stellt Megaview 2008 die Körper mit dar.
Wie kann man denn in Megaview 2008 noch einzelne Körper oder ganze Gruppen ausblenden, bzw. wo finde ich die Baumstruktur.
Megacad hat im Downloadbereich ja zwei Viewer, welcher ist der "richtige"?
Gruß Peter
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 25H2
erstellt am: 06. Sep. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wir bieten noch immer zwei kostenlose Viewer für MegaCAD Dateien an. MegaView ist für alle MegaCAD Dateien geeignet (2D und 3D) - hier liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung der 2D Arbeitsblätter und - so vorhanden - der Layoutbereiche.
MegaView3D hat die oben beschriebenen Eigenschaften, man kann damit aber nur 3D Modelle darstellen (inkl. einer in MegaCAD Kinematik definierten Animation).
Gruß VHR
PS: Wir werden am Montag die Viewer für MegaCAD 2009 hoch laden. Das ist mir durchgerutscht.
Keramik99
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun den Viewer für die nur 3D Modelle auch installiert.
Klappt alles wie beschrieben.
Kann man auch im Viewer die Transparenz der Modelle ändern?
Danke und Gruß Peter
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 25H2
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
leider nicht nachträglich. Verwenden Sie in MegaCAD ein transparentes Material wie z.B. Glas.
Die "globale" Transparenz wird nicht berücksichtigt
Gruß VHR
Keramik99
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Gruß Peter
siggcad
Sehen Sie sich das Profil von siggcad an!   Senden Sie eine Private Message an siggcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggcad
Megacad Profi Plus 2015
Rev. 20.15.05.29
HP Z400 Workstation
Windows 7 Prof. 64 Bit
Ram 6GB
Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Herr Hochbaum
wann wird Megaview 2009 zum runterladen bereitgestellt.
Mit freundlichem Gruss
A. Heinrich
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 25H2
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe MegaCAD Gemeinde,
MegaView und MegaView3D wurden auf das Format von MegaCAD 2009 angepasst.
MegaCAD Viewer
Gruß VHR
