 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: MegaCAD 2008 ladezeit beschleunigen (2478 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kurze einfache Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Lade-/Öffnungszeit von MegaCAD2008 zu beschleunigen? Bzw. sind ca. 30 sek. normal? ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 04. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter 73 Wie groß sind die Modelle, mit denen Du arbeitest? Was sind das für Modelle? Viele tiefe Treeverschachtelungen, hoher Facettierungsgrad? Wieviel Platz hast Du im Hauptspeicher, wenn Du MegaCAD lädst? MegaCAD 2008 3D braucht ca. 70 MB Hauptspeicher + das refacettierte Modell, das kann sich durchaus stark vom Platz auf der Festplatte unterscheiden. Nach Deiner Hardware- Liste hast Du 2GB RAM. Bei mir, WinXP und 2GB braucht MC 4 sec in den Speicher. ansonsten kann man es beschleunigen, Beides ist mit ja zu beantworten - man kann an der Hardwareschraube drehen, der Hauptspeicher aufrüsten - man kann aber auch nicht benötigte Programme beenden und damit Platz im Hauptspeicher schaffen in der 2009 kann man Modelle (bei einem von mir getesteten Beispiel) auf ein 8-tel im Hauptspeicher reduzieren. getestet an einen Beispiel mit 360 MB auf der Festplatte - in 2008 ca. 800 MB Hauptspeicherverbrauch - in der 2009 den Modellbaum reduziert bzw.ausgelagert, dadurch nur noch 100 MB Speicherbedarf nun denn.... ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Wie groß sind die Modelle, mit denen Du arbeitest? Was sind das für Modelle? Viele tiefe Treeverschachtelungen, hoher Facettierungsgrad? In dem fall kein modell. nur laden des blanken Mega CADs > Wieviel Platz hast Du im Hauptspeicher, wenn Du MegaCAD lädst? 1,6GB > MegaCAD 2008 3D braucht ca. 70 MB Hauptspeicher + das refacettierte Modell, das kann sich durchaus stark vom Platz auf der Festplatte unterscheiden. Nach Deiner Hardware- Liste hast Du 2GB RAM. Bei mir, WinXP und 2GB braucht MC 4 sec in den Speicher. Dann liegt bei mir irgend ein Fehler vor. > ansonsten kann man es beschleunigen, Beides ist mit ja zu beantworten - man kann an der Hardwareschraube drehen, der Hauptspeicher aufrüsten Bringt nichts da WIN2000 und außerdem ist Speicherauslastung und Prozessorauslastung währen des langen Ladens sehr sehr gering. > - man kann aber auch nicht benötigte Programme beenden und damit Platz im Hauptspeicher schaffen Geht nicht, alle sind zu. OK ,ich möchte den Fehler gerne orten. Wie kann ich das tun? Könnte es sein, dass mir die EDV etwas so eingerichtet hat dass dateien vom Netzwerk geladen werden, und das zu der langen Verzögerung führt? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
unter diesem Link kannst Du Dir eine 30 Tage Version von MegaCAD 2008 laden. Dann kannst Du es mal probieren, wenn das lokal installiert wird. Vielleicht fragst Du aber vorher Deinen Administrator MILCHMÄDCHENRECHNUNG 70 MB über ein 10 MBit Netzwerk dauern rein rechnerisch 70 MB = 70 x 8 = 420 MBit , sind also 42 sec Ladezeit egal, wie schnell ein Netzwerk ist, man kann es beliebig ausbremsen, vielleicht probierst Du es mal Nachts :- ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 459 Registriert: 04.04.2007 Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 04. Sep. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 05. Sep. 2008 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
ich habe alles reduziert auf das für das Starten nötige, rein als Verzeichnisgröße sind wir dann bei 40 MB, es bleibt trotzdem bei einer Hauptspeichernutzung von ~70 MB. MegaCAD wird mit einer Grundgröße gestartet, je nach Anwendung werden DLLs benutzt, aber auch erst dann geladen, wenn sie benötgt werden. Gehts denn auf anderen, schwächeren PCs auch so langsam?
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thema ist abgeschlossen. Es lag an irgend einem Registry-Schlüssel. EDV-Abteilung hat es repariert. Nun startet es sofort. Danke trotzdem ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 05. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Herr Schmidt, ich habe gestern mit Ihrem Kollegen gesprochen. Sie verwenden einen neuen Lizenzserver, der zusätzlich in die Registry eingetragen wurde. Nachdem Ihr Kollege den alten Eintrag gelöscht hat, war die Welt wieder in Ordnung. Es sind durchaus mehrere Lizenzserver (und damit auch Registry Einträge) zulässig, diese Server müssen aber auch tatsächlich vorhanden (online) sein. Gruß VHR
------------------ Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
