  MegaCAD
  Cadenas Zahnrad
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cadenas Zahnrad (2309 mal gelesen)
SN 11
Metallmeister und Student Maschinenbautechnik
Sehen Sie sich das Profil von SN 11 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 11
MegaCad 3d 2008 Unfold Genial 3d
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will mit Cadenas ein schrägverzahntes Stirnrad mit Hilfe des Wellengenerators erzeugen.
Daten: Modul 2,5
Zähnezahl : 17
Eingriffswinkel: 20
Schrägungswinkel: 7
Die Daten kann ich alle im Dialog eingeben nur das Zahnrad wird gerade verzahnt dargestellt.
Woran kann das liegen?
SN 11
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 11 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
wusste garnicht das man sowas auch kann.
Lade mir immer die Zahnräder bei z.B Maedler.... direkt
Lieder sind es manchmal Flächenmodelle oder sowas, dann kann man die OPGL Ansicht vergessen!!
Fuselfee
SN 11
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnrad2.pdf
Und wie das geht halt nur nicht schrägverzahnt.(siehe Anhang)
Ich hab mir eins mit dem Inventor erstellt.(war eh nur ein Schulprojekt 3d PDF)Da ging es ohne Probleme.Bei Mädler hab ich keins mit meinen Anforderungen gefunden.
MfG SN 11
SN 11
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnrad.pdf
Hier nochmal eine PDF mit Cadenas.
SN 11
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SN 11,
eine "Truppenlösung" kann darin bestehen, nur die 2D Kontur zu übergeben und diese an einer senkrecht Linie in Flächenschwerpunkt zu sweepen und hier einen Verdrehungswinkel zu definieren.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 13. Jun. 2008 editiert.]
