  MegaCAD
  3D Architekturprojekt (Exportfrage07 und 2008 Ausbildungslizenz)
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D Architekturprojekt (Exportfrage07 und 2008 Ausbildungslizenz) (1678 mal gelesen)
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
da hab ich gerade wieder ein Studienprojekt und Gottsei Dank bin ich so schlau und teste das mal vorab ;-)
Anders als beim letzten mal *stöhn*
Die PRT aus MC 07 exportiere ich als DXF, 3DS und STL und VRML:
1. Die DXF kommt in Cinema 10 gar nicht an, warum auch immer?
In AutoCAD funktioniert es, aber auch durch erneutes abspeichern geht es in Cinema auch nicht.
2. Die 3DS ist unbrauchbar, weil keine Farben und keine Layer übergeben werden. Nur Zig Solids, die man neu strukturieren müßte.
3. Die STL ist noch schlechter, weil nur ein massiver Block.
4. Die WRL ist ebenso unbrauchbar, wegen fehlender struktur und Facettierung.
Nun zu meiner Frage kann mir jemand mal die PRT aus MC 2008 als DXF zuschicken?
Mal sehen ob Sie dann funktioniert, denn langsam glaube ich, daß MegaCAD Zeilen in die DXF schreibt, die Cinema nicht lesen kann. Andere DXF, die nicht mit MegaCAD erstellt wurden funktionieren ja problemlos...
Evtl. ist ja auch jemand hier, der mir eine Cinema oder 3DS Datei schicken kann, die die Layer bzw. Farben beibehält
mailto:info@cadress.de
Danke!
@ Support: Bekommt man eigentlich für die MC 2007 Studenten Lizenz auch die MC 2008 Studentenlizenz?
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:43
schau mal, ob das brauchbar ist...
www.NN.com
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola und Danke...
1. Also die STP kann Cinema nicht.
2. Die 3DS ist wie bei mir ohne Farbe und Struktur.
3. Die DXF will ebenso nicht.
Wie hast Du die erstellt? Mit MC 2008 in AC 2007?
Ich frage jetzt auch noch beim Cinema Support an, ob es evtl. an Cinema liegt. Komischerweis ebetrifft das nur MC DXF, so wie es aussieht...
mfG Schelhorn Sven
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:25
ja - mit MegaCAD 2008 - und im DXF-Format-2007..
miste...
bekomme die DXF auch nicht in Cinema rein...der rechnet ewig..dann friert Cinema ein...
Ich versuch nochmal MC2008 im DXF-Format 2004...
Gruß - und viel Glück...
www.NN.com
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
wäre schön, wenn der Support mal was dazu sagt, weil das letzte Projekt ging auch deshalb fast in die Hose.
Grund Zeichnung wurde mit MegaCAD begonnen...
mfG Schelhorn Sven
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola und Danke für die PM,
aber IGS und STP wird nicht unterstützt von C4D ;-(
mfG Schelhorn Sven
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
in der Anlage die dxf mit 2008 umgewandelt 3D-Volumen als 3D-Flächen. Dann kann man in cinema4d 10 auch etwas sehen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
Danke an alle, Problem behoben: Maxon teilte folgendes mit...
"CINEMA 4D kann DXF Dateien bis AutoCAD V.12 kompatibel einlesen und schreiben. Alle neueren DXF-Formate (13, 14, 2000 etc.) werden fehlerhaft oder gar nicht importiert, da diese Formate Funktionen aus AutoCAD benötigen, die in CINEMA 4D nicht enthalten sind!"
mfG Schelhorn Sven
