  MegaCAD
  Winkelverstellung mit Curser
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkelverstellung mit Curser (1084 mal gelesen)
Rob11
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rob11 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob11
MegaCAD 2009
DELL Precision 490
Quad Core Intel Xeon 1,86 GHz
8 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Einfügen bzw. Kopieren von Bauteilen besteht ja die Möglichkeit den Winkel mit Hilfe der Cursertasten zu verändern. Dieser ändert sich dann gemäß dem Winkel der im "Winkelfeld" (grün) eingetragen ist. Weiß jemand wie man den vorgegebenen Winkel ändern kann.
Grüße an ALLE
Rob11
SN 11
Metallmeister und Student Maschinenbautechnik
Sehen Sie sich das Profil von SN 11 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 11
MegaCad 3d 2008 Unfold Genial 3d
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeil nach oben bzw. unten drehen das Bauteil.
Pfeil rechts bzw. links ändern die größe des Winkels
SN 11
Rob11
CAD Konstrukteur
MegaCAD 2009
DELL Precision 490
8 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du glaubst gar was ich alles schon probiert habe aber das Naheliegende ist meistens so weit weg! Die U's sind unterwegs!!!
Vielen Dank!!!
