  MegaCAD
  Wünsche MC 2008 SR1
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wünsche MC 2008 SR1 (1384 mal gelesen)
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunsch an MEGATECH. Ich hätte gerne eine Funkton Volumenkörper "Rohr", könnte man ja auf der Funktion Zylinder aufbauen, und dann eine Wandstärke eingeben..........
Ist ja evtl. nicht so viel Aufwand.
Wunschdenken eben..........
Stefan
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
geht schon mit der Funktion Körper höhlen. Na gut, man muss erst die beiden Flächen markieren zum Öffnen.
Wäre vielleicht möglich, in der Höhlungsfunktion Klick auf Funktion "Rohr" oder so...statt 4 Mausklicks nur einer.
Verlegst Du soviel Rohr?
Andreas
Stefan TG
MC 2020 unfold SF
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Judgeman
Rohr verlegen mache viel, das bleiben eben Wünsche offen....
Stefan
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kannst doch nicht kilometerweise bloß gerades Rohr verlegen.
Könnte mir vorstellen, dass man einen Kreisring die Trasse langsweept.
Denn die Rohrfunktion wäre ja dann sowieso nur für gerade Zylinder.
Andreas
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Also ich fände so eine Funktion auch nicht schlecht.
Habe zwar Cadenas mit vielen Rohren, aber manchmal ist genau das nicht da, was man braucht.
Dann wären da noch die Zollgewinde in dem Bohrungstool auch nicht schlecht... oder?
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hier sind alle Rundrohre dieser Welt.
Einfach Baugruppe laden und im FT
1. Zylinder editieren Radius und Länge
2. Höhlung editieren - Wandstärke
fertig!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
o.k. der Anhang
Endung .txt löschen
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bsp-Rohr.PRT.txt
Rohr-Zuschnitt.fmt.txt
Servus,
das ist doch genau mein Thema! Wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit PVC-U-Rohren und etwas mit Edelstahlrohren als Druckrohrleitungen. Ich habe die Sache so gelöst: eine parametrische Skizze mit 2 konzentrischen Kreisen. Die Bemaßung wird über eine Maßtabelle gesteuert. Die Tabelle definiert die verschiedenen Außendurchmesser und die zugehörigen Innendurchmesser.
Für alle Interessierten habe ich mal ein Beispiel angehängt. Das tolle an der Sache ist, dass sich in Kombination mit "Stücklisten 2.0" Rohrzuschnitttabellen erzeugen lassen. Eine passende FMT-Datei habe ich ebenfalls angehängt. Man muss lediglich beachten, dass die Rohrsegmente in einer eigenen Gruppe liegen, damit man beim erzeugen der Zuschnittliste nur die Rohrleitungen selektieren kann.
Steffen
P.S.: Die Dateien bitte umbenennen.
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Chapeau!
Gruß VHR
Stefan TG
MC 2020 unfold SF
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion "Körper höhlen" bzw. "Offset Körper" ist mir bekannt. Wir erstellen aus diesen Körpern (mit Stutzen, Ausschnitten und Abflachungen) Oberflächenabwicklungen aller Flächen des Körpers. (Außenmantel, Innenmantel und die Verbindung zwischen beiden).
Eine saubere Abwicklung lässt sich am besten aus 2 Körpern, die voneinander abgezogen wurden (Differenz zweier Körper)erstellen.
Da ich am Tag schon mal an die 100 Einzelteile zu fertigen habe, könnte ich hier viele Klicks sparen.
Wunsch:
Zylinder
Radius .....
Höhe  .....
Dicke  .....
Einfach machen eben......
Stefan
MRS
Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von MRS an!   Senden Sie eine Private Message an MRS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRS
MegaCAD 2009/evo II 3D
MegaCAD 2009 Metall
MegaCAD 2009 Profi plus
Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0
Stahlbau-Stückliste 4.3
Win XP, Vista
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Für alle Nicht-Stahlbauer ist die Lösung vielleicht etwas übertrieben, aber der 3D-Profilgenerator des Stahlbau-Moduls erstellt neben Standard-Stahlbau-Rohren, welche man aus einer Liste auswählen kann, auch freie Rohre in allen Varianten:
Als Typ muss man "RO" auswählen und kann dann als Größe z.B. "50x2" eingeben für einen Durchmesser von 50 mm und einer Wandstärke von 2 mm. Die Position und Länge des Rohres legt man mit 2 Punkten fest und kann im Dialog noch zwischen 5 Einfügepunkten wählen.
Viele Grüße,
Magnus Rode
______________________________________________________________
Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen:
1. Erzähl nicht alles, was du weißt.
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Dein Wunsch ist schon klar!
Mein Vorschlag mit der Baugruppe dient ja nur, eben ein paar Klicks zu sparen.
Beim Verwenden der Rohrbaugruppe hast Du die Flächen schon geöffnet und sparst mindestens 6 Klicks.
1. Fläche öffnen
2. 1. Fläche selektieren
3. 1. Fläche bestätigen
4. 2. Fläche selektieren
5. 2. Fläche bestätigen
6. o.k.
Für abzuwickelnde Rohre (Lüftungsrohre o.ä.) benutze ich sowieso das Faltenmenue und da nützen die Rohre als Körper nichts. Hier verwende ich immer Zylinder und weise dann die Blechstärke zu. Aber das kennst Du ja selbst.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
