  MegaCAD
  Schriften einzeln rotieren lassen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriften einzeln rotieren lassen (1191 mal gelesen)
Leeroy
Sehen Sie sich das Profil von Leeroy an!   Senden Sie eine Private Message an Leeroy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leeroy
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich benutze MegaCAD 2008 2D. Ich zeichne sehr oft Grundrisspläne von Gebäuden. Bei diesen Plänen ist es oft nötig den Grundriss um 90° zu rotieren. Beim Grundriss ist das kein Problem. Die Raumbezeichnungen sind das Problem. Wenn ich die Raumbezeichnungen auch rotieren will muss ich jede einzeln anklicken und von Hand um 90° drehen. Wenn ich den Layer nehme und alle Schriften markiere und diese dann drehe, wird die gesamte Anordnung mitrotiert. Gibt es eine Möglichkeit, alle Raumbezeichnungen auf einmal zu markieren, jedoch jede einzeln für sich um 90° rotieren zu lassen. Ich habe bisher vergeblich in den Menüs gesucht. An die Programmschnittstelle habe ich mich bisher nich rangetraut da ich mich sogut nicht mit der Programmierung auskenne.
MfG, Leeroy.
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leeroy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leeroy,
Sie können alle Texte auf einmal per "Edit-Textattribute" um den Bezugspunkt drehen.
("Auswahl Bildschirm" und Kreuzchen neben dem geänderten Winkel nicht vergessen  )
Der "Drehpunkt" liegt immer links unten und lässt sich (meines Wissens nach) auch nicht dauerhaft verschieben.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Jan. 2008 editiert.]
