  MegaCAD
  MC 2008, Einstellungen - Variablen, Info?
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  MC 2008, Einstellungen - Variablen, Info? (1008 mal gelesen)
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es zum Reiter "Variablen" im Einstellungsmenü irgendwo eine Erklärung?
Ich habe nichts gefunden.
(MegaCad 2008 2D).
Gruß Henry
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 03. Jan. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
diese Funktionen sind in in den Erläuterungen zu MegaCAD 2007 SR1 ab Seite 13 beschrieben. Im "?" Menü von MegaCAD 2008 3D können Sie diesen Text als PDF Datei bzw. als Worddokument aufrufen.
Gruß VHR
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
danke für den Hinweis und die Datei. Der Menuaufruf brachte bei mir mangels PDF-Datei nur eine Fehlermeldung. Jetzt gehts. Verstehen muß ich die Sache mit den Variablen aber erst noch.
Gruß Henry
