  MegaCAD
  Absturz wann ich will
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz wann ich will (1524 mal gelesen)
cadibudka
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadibudka an!   Senden Sie eine Private Message an cadibudka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadibudka
Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000,
MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 3 Teile exclusiv in eine "neue Baugruppe" neue Makrodatei eingefügt. Diese drei Teile möchte ich in eine neue Baugruppe "zusammenbinden".
Wähle >>> MegaGenial >>> Baugruppe zusammenstellen >>> als Auswahl alle drei Teile .... ABSTURZ.
Was mach ich da falsch?
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Okt. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadibudka 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
wußte garnicht, daß man in eine .Mac Datei andere Mac.`s exklusiv einfügen kann.
Scheint ja auch nicht zu gehen, ist auch irgendwie logisch, finde ich.
Exklusiv heisst ja, daß Du die Teile nicht ändern kannst, sondern da ändern musst wo Du Sie abgespeichert hast.
Folgerichtig kannst Du sie auch nicht zu einer weiteren Baugruppe zusammenfassen - oder??
Fuselfee
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 23. Okt. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadibudka 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Fuselfee, angenommen,  diese Datei kann nicht eingelesen (und geparsed und interpretiert) werden, dann  sollte ein Programm eine Fehlermeldung herausgeben, aber bitte NICHT abstuerzen.
Wenn Du Muell in Dein altes ROM-BASIC gefuettert hast, dann kam eine Fehlermeldung, aber deshalb ist nicht zwangsweise der gesamte Rechner abgestuerzt.
mfg Hans Adams
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 23. Okt. 2007 editiert.]
cadibudka
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
??? ond ob es geht!!! nur nicht in der Reihenfolge wie ich es beschrieben habe.
Ich habe nicht beliebig viele Exclusivbaugruppen übereinander geleden aber über zwei Stufen sicher. Und es Macht auch Sinn.
Ich trenne gerne Schweißbaugrupen von Montagebaugruppen. Anso werden alle Einzelkomponente einer Schweissbaugruppe exklusiv eingefügt. diese Baugruppe verwende ich danach später in eine Montagebaugruppe.
Und es Funktioniert bis zum ersten Bauteil.
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadibudka 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
na das ist doch was
Haben wir wieder was dazugelernt. Werde ich aber nicht machen. Mit exklusiven Makros bin ich sehr vorsichtig geworden, habe da so meine Erfahrungen
Fuselfee
cadibudka
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht Dein Fehler - es gibt Schwierigkeiten mit Baugruppen allgemein. Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt. Hauptsächlich mit Verknüpfungen und da wollte man mir sogar weis machen, dass es an Exclusivität liegt. Quatsch. Auch wenn die Baugruppen nicht exklusiev eingefügt werden, kann mann die Verknüpfungen KILLEN.
Manschen Leuten reicht eben zu sagen - "habe in meinem CAD-System auch drin". Mir nicht! Wenn ich es drin habe, möchte ich, dass es auch reibungslos funktioniert.
Und deshalb lassen wir gemeinsam nicht locker. Bis alles gut geht.
schöner Gruß an alle
CADibudka
