  MegaCAD
  Menüs verschwunden
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüs verschwunden (2618 mal gelesen)
alexpatcad
Sehen Sie sich das Profil von alexpatcad an!   Senden Sie eine Private Message an alexpatcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexpatcad
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit MegaNc auf einem laptop (auflösung:1024*768 ).
Ich habe oft das problem, daß einzelne menüpunkte bei den leisten (links bzw. rechts) unten aus dem bildschirm herausragen und deshalb nicht zu erreichen sind.
ich kann das menü dann in die mitte schieben, und doppelt so breit ziehen.
das ist schon ärgerlich genug. jetzt ist mir aber das menü offensichtlich komplett unten rausgerutscht und ich bekomme es nicht mehr auf den anzeigebereich.
ich sehe kein menü, und auch ein drücken von 'space' ändert daran nichts.
wie befreie ich mich aus dieser lage?
danke
alex
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexpatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
auch wenn ich nicht weiß, mit welcher NC-Version Du arbeitest, die Vorgehensweise ist von Version zu Version nur leicht unterschiedlich.
Zuerst gehst Du aber bitte auf Setup-Symbolmenüs. Dort erstmal Menü Grundstellung, damit wieder alles da ist.
Dann könntest Du Dir dort die Symbole kleiner machen (Haken entfernen, wenn Grundstellung nicht hilft, hier 2x umschalten).
Du kannst Dir die Menüs aber auch abspecken, damit die wichtigeren Symbole bleiben, ab 2007 kannst Du auch eigene Leisten generieren, somit eine 2. Zeile anlegen. Auch das alles unter Setup-Symbolmenüs.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
alexpatcad
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo sonja,
super, beide menüs wieder da, und mit der option für kleine symbole siehts ingesamt doch besser aus :-)
danke!
