  MegaCAD
  Nächste Zeichnung im Verzeichnis
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nächste Zeichnung im Verzeichnis (1288 mal gelesen)
Ollywood
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ollywood an!   Senden Sie eine Private Message an Ollywood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollywood
MegaCAD 3D 2008 PP+SF
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich im "MegaCAD 3D PP 2007" einen "Button" zu bauen, der immer die nächste bzw. vorherige Zeichnung im Verzeichnis öffnet. (Anstatt immer über "öffnen" zu gehen und den Dateinahmen zu tippen? Das würde mir sehr entgegen kommen, da ich jetzt das Glück habe ca. 4000 MAC´s zu überarbeiten!
mfG Olli
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollywood 10 Unities + Antwort hilfreich
moin olli
Hier einbeispiel muss nur auf der leiste
platzieren
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Ollywood
erstellt am: 24. Apr. 2007 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Manche Dinge sind einfach zu einfach!
DAnke
Ollywood
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Das sind ja die "Knöpfe" wenn ich auf Datei o. Baugruppe klicke.
Hatte mir das irgendwie so vorgestellt, das wenn ich z.B. die Datei "Zeichnung_1.MAC" geöffnet habe, das ich auf einen "Button" klicken kann und er mir die Datei "Zeichnung_2.MAC" öffnet. Halt die nächste im Verzeichnis. Oder ist es mit den Vorhandenen Button (+ Funktion Bearbeiten) möglich sich diese Funktion zu basteln?
mfG Olli
scheffe1
Sehen Sie sich das Profil von scheffe1 an!   Senden Sie eine Private Message an scheffe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheffe1
2D evoII (2004+2005 inne Schublade)
WIN2K
AMD 1400
512MB
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollywood 10 Unities + Antwort hilfreich
also 'ne perfekte Lösung habe ich auch nicht dazu, aber wie wäre es denn, wenn Du Dir ein Explorerfenster aufmachst und die Dateien durch Doppelklick öffnest?
Gruß scheffe1
Ollywood
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich arbeite momentan auch mit dem Explorer Fenster.
Hätte ja klappen können, wäre für mich eine sehr kompfortable Funktion.
Trotzdem Danke
