  MegaCAD
  Offset Körper
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Offset Körper (1509 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IGES_SCHUTZDACHCISCIS.txt
Guten Morgen zusammen
Ich habe versuch mit der Funktion Offset einen um 6mm grösseren Körper zu erstellen (Datei ändern von txt in sat) aber es kommt immer eine Fehlermeldung, dass der Körper nicht erstellt werden kann?????
Mit dieser Fehlermeldung kann ich nichts anfangen......was mache ich falsch oder geht das nicht mit jedem Körper
Besten Dank für einen Tip
Gruss aus Zürich
TOM
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie hat er an dem Innenradius im Eingangsbereich Probleme. Mit einem Offset von 1 funktioiert es noch, mit 2 tauchen dort super Berechnungsergebnisse auf.
Ein generelles Vorgehen kann ich dir aber leider auch nicht nennen.
Ein Händling-Kurs für das Bearbeiten von Freiformflächen wäre vielleicht hilfreich :-)
Gruß aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 11. Okt. 2006 editiert.]
Thömse
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas
Besten Dank für's testen. Ich habe jetzt mal den Radius entfernt und jetzt kann ich bis 6mm einen Offset-Körper erstellen.....weiter geht's nicht mehr dann kommt wieder die Fehlermeldung.
Hat sonst noch jemand einen Tip
TOM
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flächenkanten.zip
Hallo zusammen
Ich habs jetzt noch mit Flächen mit einem Abstand probiert und natürlich eine offene Kontur bekommen:
Wie kann ich jetzt die Flächen trimmen damit ich die Kanten bekomme
TOM
