  MegaCAD
  Darstellen von Sonderzeichen
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellen von Sonderzeichen (3013 mal gelesen)
thomas.nassl
Maschinenbau-Ingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von thomas.nassl an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.nassl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.nassl
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in MegaCAD die Zeichen: "Größer-gleich" und "Kleiner-gleich" darstellen?
Alles rumprobieren hat nix gebracht.
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.nassl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Alt 0242 + 0243
sieht zwar in der Textzeil als gleich und 3/4 aus wird aber als kleiner-gleich und größer gleich eingefügt
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.nassl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gehen auch die Kombinationen alt149 und alt162.
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 01. Sep. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.nassl 10 Unities + Antwort hilfreich
TFONT1.VFT.TXT
MegaFont-1.PRT.TXT
Hallo Thomas,
den "TFont1.TFT" habe ich ein bißchen überarbeitet.
Ich wollte ihn ähnlich nach DIN aber als Ausdruck besser lesbar.
Bei der Gelegenheit gleich ein paar zusätzliche Zeichen mit eingebaut.
Die Endungen ".txt" entfernen, den Font ins Mega-Verzeichnis "Font" kopieren und das Textblatt ausdrucken.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von AustiPrivat am 01. Sep. 2006 editiert.]
thomas.nassl
erstellt am: 01. Sep. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mag ja für die Vektorfonts von MegaCAD *.vft gehen aber nocht für Truetype (Arial)
Bei uns werden alle Texte (acuh Bemaßungen) in Arial dargestellt.
Und da zeigt mir MegaCAD nur u und o mit Kringel
Fuselfee
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.nassl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
Hast Du mal unter dem Zubehörprogramm (Systemprogramme) "Zeichentabelle" nachgeschaut unter der truetype Schriftart "system" , "terminal" oder "symbol" ?
da ist immerhin das grösser oder kleiner Zeichen drin.
Dort kopieren oder Tastenkombination merken.
Natürlich benötigst du dann im Ziel dieselbe Schriftart im truetype
(zumindestet für das Zeichen).
Fuselfee
thomas_nassl
Leiter Engineering / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von thomas_nassl an!   Senden Sie eine Private Message an thomas_nassl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas_nassl
SWX 2016 + PDM<P>
Give a man a fish, and he will eat for a day.
Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime.
The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.nassl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
genau so funktioniert's
U's sind unterwegs.
