  MegaCAD
  Maße generieren
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße generieren (849 mal gelesen)
marky mark
Ing
Sehen Sie sich das Profil von marky mark an!   Senden Sie eine Private Message an marky mark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marky mark
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit, Maße bei der 2006´er Megacad im 2 oder 3D-Bereich automatisch zu generieren?
marky mark
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
Sie sind in MegaCAD nicht gezwungen, alles aus parametrischen Skizzen aufzubauen. Nachdem Sie bei unseren „Marktbegleitern“ die Bemaßung in Form von Abhängigkeiten definiert haben, wird diese "automatisch" ausgegeben.
Nichts desto trotz können Sie auch in MegaCAD aus einer parametrischen 2D Skizze ein Prisma extrudieren oder einen Rotationskörper erstellen. Wenn Sie bei der Definition der Arbeitsblätter in MegaCAD 3D 2006 die Option "Bemaßung" aktivieren, wird beim Platzieren der Ansichten die Bemaßung der parametrischen Skizze mit ausgegeben.
Wir prüfen, ob es sinnvoll ist, bei Solids, die direkt - ohne den Umweg über 2D - erzeugt wurden, die Bemaßung mit auszugeben. Die Maßpfeile werden derzeit nur temporär eingeblendet, wenn man den Körper per Drag & Drop (d.h. durch Anklicken mit der Maus – warten bis der Hammer kommt) editiert.
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
[Diese Nachricht wurde von VHR am 07. Jul. 2006 editiert.]
marky mark
Ing
erstellt am: 09. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Rüger,
vielen Dank für die hilfreichen Informationen.
marky mark
