  MegaCAD
  Kanten in Unfold rausziehen
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanten in Unfold rausziehen (509 mal gelesen)
J. Sabel
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von J. Sabel an!   Senden Sie eine Private Message an J. Sabel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Sabel
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Unfold 2006. Wenn ich ein Blechteil habe, das einen von mir eingestellen Radius hat (z.B R30) und die restlichen Radien (z.B an Laschen) sind beim 1,5er Blech R=1,5 und ich will das Teil verlängern, dann verlängert mir das Programm nicht die Flächen mit den 30er Radien, weil ich die nicht als Kante anfassen kann.
Hat jemand eine Idee wie das Lösen kann?
J. Sabel
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Habe es über das 3D-Menü unter "Fläche parallel verschieben" geschafft.
