  MegaCAD
  Plotprobleme
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotprobleme (924 mal gelesen)
shawn
Sehen Sie sich das Profil von shawn an!   Senden Sie eine Private Message an shawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shawn
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit dem Ploten von Zeichnungen.
System MC 3D 2006 Rev.20 06 02 08
Ploter HP 650C
Ich versuch einmal den Fehler zu beschreiben.
Im A1 Ausdruck werden Texte und Bemassungen mit unterschiedlichen Attributen (Schrifttyp ist bei allen Arial) korrekt geplotet andere wiederum nur als schwarze Blöcke (Block je Zeichen).
Die Textattribute:
"BOX füllen"
"Als BOX zeichnen"
sind nicht aktiv.
Ändere ich nun die als "Block" dargestellten Texte von Truetype in Vektorfont, werden diese korrekt ausgeplotet.
Dieses Problem hatte ich noch nie. Einstellungen oder Instalationen von Software wurden nicht durchgeführt.
Wird die gleiche Zeichnung im Format A3 auf einem HP 1220C ausgedruckt tritt dieser Fehler nicht auf.
Ich hoffe ich konnte den Fehler verständlich beschreiben und hoffe auf Hilfe.
Gruß Shawn
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shawn,
ich vermute, der Effekt tritt vor allem bei "schrägen" Schriften und Bemaßungen auf. Laut der Onlinehilfe von HP liegt das an der CPU des Plotters,  die versucht, den Textfont Arial eigenständig darzustellen (in Plotfile steht nur der Font, der Buchstabe und die Position und Ausrichtung) HP räumt ein, dass die "Eigenintelligenz" des Plotters damit teilweise überfordert sind. Hier hilft die (erweiterte) Einstellung "Im Computer“ – Die Daten werden damit komplett im PC aufbereitet und der Plotter fungiert quasi als Tintenstrahldrucker.
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
shawn
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Rüger,
vielen Dank für die Hilfe. Es lag tatsächlich an dieser Einstellung. Die Zeichnungen werden nun korrekt geplottet. Warum aber dies in der Verganhenheit nicht aufgetreten ist, kann ich nicht nachvollziehen.
nochmals Danke!
Shawn
