  MegaCAD
  Layout exportieren bei DWG
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout exportieren bei DWG (872 mal gelesen)
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem (MegaCAD 3d 2006, 20.06.01,30): Wenn man im Exportdialog von MegaCAD nicht anklickt "Layouts exportieren", dann werden alle exportierten Daten zu einem Bauteil zusammengefasst.
Wenn ich die Layouts jedoch nicht exportieren will muss ich diese
vor dem Exportieren löschen. Wir tauschen Dateien mit Allplan aus, und
hier ergibt sich das Problem dass man im Dialog als Einheit "Zoll" anklicken muss damit der Plan bei Allplan in m oder mm eigelesen werden kann (und zwar unabhängig davon ob in Allplan Zoll oder mm/m im Importdialog eingestellt ist).
Wenn man "Layouts exportieren" anklickt, dann ist die Einheiteneinstellung nicht mehr anwählbar.
Wenn man in Allplan die zu einem Bauteil gruppierten Elemente auflöst, dann sind halt alle Bauteile aufgelöst. Verschachtelte Bauteile geht da wohl nicht.????? Tauschen noch andere User Daten mit Allplan aus?
Grüsse,
Christoph
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogl-Kloyer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
es gibt schon die version 20.06.02.08
kannst bei internet www.megacad.de runterladen
MFG aus Nordfriesland
Muecke
