  MegaCAD
  Bohrungen in 3D
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen in 3D (1428 mal gelesen)
shawn
Sehen Sie sich das Profil von shawn an!   Senden Sie eine Private Message an shawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shawn
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle freundlichen Helfer,
ich hab da mal ein paar Fragen.
1.
Wird z.B. zu einem Zylinder mit Bohrung (ø80x100 / Bohrung ø20x100) ein Körper (z.B. 100x100x50) durch die Funktion "Summe zweier Körper" an eine Stirnseite addiert, so erhält der hinzugefügte Körper keine Bohrung. Soweit ganz gut. Möchte ich jedoch, das die Bohrung durchgehend im neu entstandenen Körper geht, verlängere ich die Bohrung im Feature Tree um das Maß 50. Jetzt das aha- Erlebnis, der hinzugefügte Körper ist immer noch nicht gebohrt. Ich muss also die Bohrung löschen und neu "Bohren".
Gibt es keine elegantere Möglichkeit?
2.
Gewindedarstellung in 2D Ableitung! ( Ich weis, hab schon oft danach gefragt.)
Werden Gewindebohrungen mit den von MC definierten Bohrungen gemacht, hat man (und Frau) in der Draufsicht die Kernbohrung und den Gewindedurchmesser (Layer Körperkannte). Wird nun der "Gewindekreis" zum ¾ Kreis aufgebrochen, Attribute verändert (Layer Gewinde) sieht das ja ganz Toll aus. Aber nur bis zur nächsten Aktualisierung. Ist hier eine Möglichkeit, bestimmte Layer und Gruppen von der Arbeitsblatt Aktualisierung auszuklammern?
3.
Ich möchte an einem Zylinder 4 Bohrungen anbringen (alle 90° eine). Ist dies Möglich ohne jeweils eine neue Zielebene anzuwählen? Kopieren z.B. ?
Grüße aus dem noch sonnigen Köln
Shawn
MegaCAD 3D 2006 Rev. 20.06.02.08
Und wir werden doch Weltmeister!!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shawn 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Das müßte dann bei Dir im Feature-Tree so aussehen:
- Zylinder
  - Differenz
      - Bohrung
  - Summe
      - Quader
Wenn Du im FT nun die Differenz mit der Maus packst und auf die Summe ziehst, müßte das rauskommen, was Du willst. Sieht danach so aus:
- Zylinder
  - Summe
      - Quader
  - Differenz
      - Bohrung
Zu 2.) Ich mache bei Gewinden meist nur die Kernbohrung, und zeichne die Spurlinie von Hand in die Ableitung. Das ist dann aktualisierungsbeständig. Wenn Du das Gewinde allerdings später verschiebst, kommt die Spurlinie in der Ableitung natürlich nicht mit.
Zu 3.) Hab ich auch schon öfter nach gefragt, sollte so etwas wie eine Feature Matrix geben. Du könntest natürlich die Bohrung selbst aus dem Feature-Tree kopieren, anschließend 3 mal kopieren und wieder abziehen, aber vermutlich wärst Du dann mit der "normalen" Methode besser dran.
Gruß, Torsten
shawn
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort. Pkt. 1 klappt super!
Zu 2.
So habe ich das vorher auch immer gemacht. Aber ich kann nicht verstehen, dass da von Seiten MC nicht mal eine Lösung für das 3D 2006 angeboten wird. Wenn die Gewindeansichten in Vor-, Seiten- und Draufsicht dauernd von Hand nachgezeichnet werden müssen, ist das kein Zeitgemässer Zustand.
Gruß Shawn
