  MegaCAD
  Verdeckte Baugruppen
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Baugruppen (1320 mal gelesen)
Luis S.
Sehen Sie sich das Profil von Luis S. an!   Senden Sie eine Private Message an Luis S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luis S.
erstellt am: 15. Apr. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin 3 D-Neuling und babe folgendes Problem.
Wenn ich 3-D Baugruppen einfüge, dann wird die erste Baugruppe von der letzten teilweise verdeckt. Wie kann ich erreichen, dass die letzte Baugruppe voll sichtbar bleibt und die erste nur wasüber die zweite hinausragt.
Danke im Voraus
Luis
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 16. Apr. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luis S. und frohe Ostern
aber verstanden habe ich die Frage nicht. Im 3D werden Verdeckungen nur durch die Stellung im Raum definiert, was vorn und was hinten ist.
Etwas anderes wäre es, wenn Du die 2D-Verdeckflächen nutzt, aber die sind es ja anscheinend nicht, die Du meinst, oder?
Sonst mal eine Zeichnung hier uploaden.
Alles wird Gut
E.Hochbaum
Luis S.
erstellt am: 16. Apr. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum,
es sind 2D Flächen, also Profile mit geschlossener Kontur, die ich über gerades Prisma strecke. Dann versteckt sich das Zweite hinter dem ersten.
Danke für Ihre Bemühungen
Luis
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 16. Apr. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht doch mal die Date hier reinstellen? einfach die Endung von PRT in TXT umbenennen und uploaden (wenn kleiner als 1 MB)
Alles wird Gut
E.Hochbaum
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 17. Apr. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektion-Beispiel.TXT
Moin Moin,
2D-Verdeckungsflächen benutze ich normaler weise nur in 2D um mal schnell eine Änderung in einem 2D-Arbeitsblatt vorzunehmen oder dessen Layout etwas aufzuwerten, da diese nur begrenzt einsatzfähig sind. Dies macht sich z.B. bemerkbar, dass es nur eine Hintergrundfarbe für alle gibt, wenn man die Farbe von einer Fläche ändert, andern sich auch die Farben von allen anderen Verdeckungsfläche incl. der Verdeckungsflächen der Texte und Maße.
Ebenso ist der Einsatz in Baugruppen nur beschränkt möglich, da Funktion Reihenfolge auf Elemente in Baugruppen nicht anwendbar ist, sondern nur auf die gesamte Baugruppe wirkt. Ansonst gilt die Erstellungsreihenfolge innerhalb der Baugruppe.
Im 3D-Bereich braucht man eigentlich keine Verdeckungsflächen, da wie schon Herr Hochbaum erwähnte hier die Lage im 3D Raum die Verdeckung bestimmt. Die Darstellung der Ansichten kann man mit Hilfe des Kamera-Symbols (Projektion definieren) einstellen.
Darstellung in den Fenstern
Beispiel-Datei Projektion-Beispiel.TXT in Projektion-Beispiel.PRT umbenennen.
Um verschiene Objekte (Körper) in verschiedenen Ansichten (Projektionen) nicht sichtbar zu haben, legt man diese auf verschienen Layer und schaltet die entsprechenden Layer aus.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 18. Apr. 2006 editiert.]
