  MegaCAD
  Technische Dokumentation
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Technische Dokumentation (2133 mal gelesen)
Falk_bln
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Falk_bln an!   Senden Sie eine Private Message an Falk_bln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falk_bln
MegaCAD 2008 + ME2008 + neuestes Servicepack
erstellt am: 26. Dez. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Entwickler und Konstrukteure,
schon seit langem bin ich auf der Suche nach Büchern oder sonstigen Veröffentlichungen, die das Thema technische Dokumentation zum Inhalt haben. Als Konstrukteur von optischen Feingeräten habe ich mit der Vergabe von Zeichnungsnummern und der Strukturierung von Geräten in Baugruppen quasi täglich zu tun. Was ich bisher für mich noch nicht befriedigend gelöst habe, ist die sogenannte Variantenkonstruktion und die Vergabe von Zeichnungsnummern bei baugleichen Teilen, die in verschiedenen Geräten vorkommen. Kennt da jemand ein geschlossenes Sytem, was diese "Probleme" erschlägt?
thanx
Falk
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 27. Dez. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk_bln 10 Unities + Antwort hilfreich
die Begrifflichkeiten im Stücklistenwesen werden nach meinen Kenntnisstand in der DIN 199 geregelt. Da kann man vieles nachlesen, ist nicht uninteressant.
Bei identischen Bauteilen in verschieden Projekten wird bei den meißten auf eine Sachnummer in der Regelzugegriffen. Diese Sachnummern die sozusagen ja ein firmeneigenes "Normteil" oder sagen wir lieber Standardteil verkörpern, bekommen im Unternehmen eine Nummer vergeben. In der Zeichnung wird dann einfach eine Positionsnummer vergeben, die unabhäng von der Sachnummer ist.
Bei der eindeutigen Vergabe von Nummern hilft ein EDM System wie GAIN ungemein.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 12. Jan. 2006 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk_bln 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Morgen,
Das Problem mit der Wiederverwendung von Teilen in anderen Baugruppen besteht nicht, wenn das Sachnummer eines Bauteils eine einfache nichts sagende Zahl ist. Aber darauf hat man als Konstrukteur selten Einfluss, weil es betriebsspezifische Festlegungen sind, die häufig schon sehr alt sind. Bei Varianten von Bauteilen sollte man aber bestimmt eine neue Sachnummer vergeben, weil diese bestimmt nicht Rückwärts austauschbar sind oder?
mfg Steffen
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
Falk_bln
Entwickler
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
meine Zeichnungsnummern sind nach Geräten und Baugruppen aufgebaut. Dies hat den Vorteil, dass man über eine so aufgebaute Zeichnungsnummer sofort erkennen kann, zu welchem Gerät und zu welcher Baugruppe ein Teil gehört (zumindest habe ich es so im Studium gelernt...  )! Nun habe ich folgendes Dilemma: Als ich vor zwei Jahren eine sogenannte High Temperature Heeting Stage, kurz HTS, entwickelt habe, konnte ich nicht wissen, dass ich Teile sogar eine ganze Baugruppe dieser Stage bei einer späteren Entwicklung ebenfalls verwenden kann. Die Zeichnungsnummern sind aber schon vergeben.... watt nu???
thanx
Falk
Joachim Schock
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Schock an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Schock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Schock
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk_bln 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mal Hallo,
Ich bin neu hier registriert und habe vielleicht eine Lösung für das Problem. Vielleicht können Sie ja eine "Dummynummer" in der Stückliste des neuen Geräts einfügen, unter diese Dummynummer wird dann die Nummer der bereits vorhandenen Baugruppe gehängt. Wenn man die Dummynummer dann noch "sprechend" macht (z.B. G1_1000_d) erkennt man sofort, daß unter dieser Nummer eine bereits vorhandene Baugruppe in der Stückliste hängt.
Beispiel:
Vorhandens Gerät G1
Obeste Artikelnummer: G1_1000
2. Ebene: G1_1100
3. Ebene: G1_1110
Die Artikelnummer G1_1110 entspricht einer Baugruppe, die auch im Gerät 2 vorkommt, dann könnte die Stückliste so aussehen:
Neues Gerät G2:
Obeste Artikelnummer: G2_1000
2. Ebene: G2_1100
3. Ebene: G2_1110_d
4. Ebene: G1_1110 (vorhandene Baugruppe aus G1)
Evtl. können Sie Dummy(baugruppen)nummern auch über freie Felder in Ihrer Datenbank kennzeichnen, um diese besser identifizieren zu können.
Ich hoffe, ich konnte vielleicht einen kleinen Tip hier loswerden, wie man es machen könnte, es gibt bestimmt noch weitere Lösungen.
mfg Joachim Schock
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk_bln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falk und Mitleser,
mach doch folgendes,
Kopie der vorhanden Zeichnungen mit neuer Zeichnungsnummer
über das Schriftfeld schreib
Baugleich mit "Alte Zeichnungsnummer"
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Jan. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk_bln 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin
wenn die Nummern nicht Produkt bezogen sind gibt es da überhaupt kein Problem. Bei uns sind die Nummern nach Kaufteil,Bauteil, Einzelteil, Baugruppe ... in der Anfangsziffer unterschiedlich ansonsten einfach fortlaufend nummeriert. Über die Nummernverwaltung, vorrausgesetzt sie wird entsprechend gepflegt kann ich sehen in welchen Produkten das Teil eingebaut wird, was ja bei Änderungen sehr wichtig ist. Bauähnliche Teile also Varianten bekommen eine eigene Nummer sind aber in einer Zeichnung mit Typliste über A,B,C... Maße unterschiedlich zu fertigen. Also jede Variante hat eine andere Sachnummer aber dieselbe Zeichnungsnummer.
Fuselfee
