  MegaCAD
  Bild-auf Bild-ab
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild-auf Bild-ab (1362 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kann man beim Einfügen von Teilen diese nicht mehr mit der Bild-auf und Bild-ab Taste spiegeln?
Gruß, Torsten
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 25. Nov. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
also bei mir funktioniert es.
Allerdings nur Bild auf und Pos 1. Bild ab war eigentlich nie belegt im Auslieferzustand.
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 25. Nov. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
wenn das Teil an der Maus hängt Arbeitsebene bestimmen
danach das Bild gucken rotes Dreieck
dann gehts bei mir wie früher Bild auf Bild ab und Pos1
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
heute Morgen geht's bei mir auch wieder.
@Bernd: Du hast recht, Bild auf und Pos1. Da es Freitag gar nicht mehr ging, wußte ich die zweite Taste nicht mehr :-)
@jogi: Mit dem Spiegeln an Zielebene habe ich mir Freitag auch geholfen, die Tasten gingen aber trotzdem nicht.
Heute scheint aber ja ein besserer Tag zu werden.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
jetzt geht's wieder nicht.
Das heißt, es geht nicht so wie früher.
Wenn ich unter 2005 z.B. eine Cadenas-Schraube eingefügt habe, dann bewirkte die Taste Bild auf eine Spiegelung über die Zielebene.
Jetzt nicht mehr. Scheint über eine andere Ebene gespiegelt zu werden. Da ich Freitag auch mit symetrischen Teilen probiert habe, konnte ich die Spiegelung einfach nicht sehen, weshalb ich gedacht habe, es fände keine statt.
Bleibt die Frage, warum die Spiegelungsebene der Tasten geändert wurde.
Gruß, Torsten
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
vielleicht die Caps-Locktaste gedrückt? Das wäre fatal, da ja große und kleine Buchstaben anders belegt sind.
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
von welchen Tasten redet Ihr?
Den Richtungstasten im Nummerischem Tastenblock oder inm Sechserblock in der Mitte?
Bei mir funktionieren die im Sechserblock immer, die in Ziffernblock nur bei abgeschaltetem Numlock.
Gruß Austi
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nein alles normal.
Es wird nur andersrum gespiegelt als bei MC2005.
Fällt mir aber z.B. auch beim Setzen von Bohrungen auf.
Wenn die Bohrung in die falsche Richtung zeigt, tappe ich immer wieder in die "Falle" und versuche über Bild-auf zu spiegeln. Ging ja früher auch. Bei 2006 wird dadurch aber die Bohrung wohl nur "gedreht" (schwer zu sehen bei Bohrungen), und ich muß zum gewünschten Spiegeln den von Jochen erwähnten Button benutzen. Da gewöhnt man sich wohl dran, aber ich frage mich warum es überhaupt geändert wurde?
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Nov. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Austi,
ich meine die im Sechserblock.
Sie funktionieren ja auch, aber eben nicht mehr wie gewohnt.
Gruß, Torsten
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 04. Dez. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich kann keinen Unterschied zur 2005 feststellen. Da es aber am nächsten Tag irgendwie anders war, vermute ich, daß Du da wieder die Draufsicht als Arbeitsebenen aktiv hattest.
Die Spiegelungen sind abhängig von der Arbeitsebene, d.h. die Spiegelung an der waagerechten sieht bei aktiver Draufsicht anders aus als bei aktiver Vorderansicht.
Probiers mal mit einem einfachen Zylinder im D&D aus bei verschiedenen Arbeitsebenen, dann siehst Du, was ich meine.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 04. Dez. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Tipp als Ergänzung zu Sonja's Vorschlag:
Zum Testen würde ich keinen Zylinder nehmen, sondern ein Teil, bei dem man das Spiegeln (Bild-auf, Pos1) und vor allem auch das Drehen mit den Pfeiltasten besser erkennen kann, also zum Beispiel einen Zylinderabschnitt oder einen schiefen Zylinder.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
ich würde euch vorschlagen, mal ein Teil aus CADENAS zu nehmen, und dann zu schauen, ob noch alles wie in 2005 funtioniert.
Gruß, Torsten
PauliPanther
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ohne es jetzt erneut probiert zu haben:
jedes Teil hat eine Bezugsebene, die durch die Zielebene gespiegelt/gedreht wird. Bei Cadenas-Teilen sind diese durch die Konstruktion des Herstellers vorgegeben. Was heißt, daß diese nicht immer so sein muß, wie der Anwender sich das vorstellt. Dann muß zunächst mit dem Options-Ikon die Bezugsebene neu definiert werden. Es kann z.B. bei einer Schraube sein, daß diese nicht an der Unterseite des Kopfes die Bezugsebene hat, sondern entlang der Längsachse durch das Gewinde.
Ich vermute mal, daß Du diesmal ein Bauteil erwischt hast, welches eine "unlogische" Bezugsebene hatte.
Sollte das auch nicht der Fall sein, müßtest Du zum testen für uns bitte mal genau das Bauteil nennen, bei dem da was anders läuft.
Auch die Angabe der aktiven Arbeitsebene ist wichtig und ob das automatische Positionieren aktiv ist.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Niemeier,
hab' es gerade mit einem beliebigen Teil (Bereich Spanntechnik) aus Cadenas getestet und es verhält sich alles friedlich. Vielleicht einfach mal kurz anrufen, wir können dann mit PCvisit gemeinsam reinschauen oder den Fall konkretisieren.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonja,
also noch mal langsam.
Wenn ich eine CADENAS-Schraube oder auch eine Eurer Bohrungen einfügen möchte, habe ich dieses Teil am Cursor hängen. Anschließend wähle ich mittels "Positionieren Zielebene" die Ebene, wie ich dieses Teil einfügen möchte. Leider gibt es hier seit 2005 nur noch drei "Haupt-Zielebenen" die ich wählen kann. So kommt es also zuweilen vor, daß die Schraube oder die Bohrung in die falsche Richtung zeigt. Früher (2005) konnte man dann mittels der Bild-auf-Taste praktisch den Befehl "Spiegeln an Zielebene" vornehmen. Jetzt aber wird beim Druck dieser Taste nicht über die Zielebene gespiegelt, sondern an einer anderen. Da Bohrungen und Schrauben symetrisch sind, sieht das dann so aus, als würde gar nicht gespiegelt.Deshalb war meine ursprüngliche Fragestellung anders.
Wie zu diesem Zeitpunkt die Arbeitsebene geschaltet ist, spielt meines Erachtens nach überhaubt keine Rolle.
Wenn die Bezugsebene des Bauteils plötzlich "unlogisch" geworden sein sollte, dann ist das aber auch bei Euren Bohrungen der Fall. Kann ja sein, bliebe aber die Frage: Warum?
Automatisches Positionieren natürlich aus.
Genaues Bauteil: Jede Bohrung aus Eurem Bohrung/Welle-Menü oder jede CADENAS-Schraube.
Aktive Arbeitsebene ist meines Erachtens hier völlig ohne Belang.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Zimmermann,
nein auch diese Teile werden beim Druck der Taste nicht, wie aus 2005 gewohnt, über die Zielebene gespiegelt, sondern über eine der beiden anderen Ebenen.
Gruß, Torsten
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt kommen wir auf den Punkt.
Bei der 2005 wurde die Bedienung mit dem SR 1 leicht umgestellt und damit deutlich leistungsfähiger und dazu wieder 'MegaCAD-konform' gemacht. Der Druck auf Pos1 bzw. Bildauf bewirkt ja seit 100 Jahren ein Spiegeln um die beiden Achsen x und y. Ein Durchspiegeln durch die AE war anfangs streng genommen falsch. Also kam bei den Options-Icons eine 3. Spiegel-Möglichkeit dazu, die dann das Durchklappen bewirkt. Zu finden unten ziemlich links neben den Schaltern für Pos1 und Bildauf. Diese ist natürlich auch auf Hotkey zu legen.
Zum SR1 hat sich also nichts geändert, aber welche Version vorliegt habe ich leider nicht gewußt.
Ich hoffe, daß wir jetzt die Unsicherheiten beseitigen konnten und wünsche viel Erfolg!
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und ich habe nicht gewußt, daß es beim SR1 schon anders war (woher auch?).
Dieses für mich neue "Verhalten" vom MegaCAD, welches für mich das seit EVOII bekannte abgelöst hat, jetzt als "strenggenommen richtig" zu definieren, empfinde ich als sehr phantasievoll.
Trotdem danke.
Gruß, Torsten
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
ob phantasievoll oder nicht, das Verhalten ist jetzt im 2D und im 3D gleich. Auf Dauer ist das bestimmt der bessere Weg. Alle, die sich jetzt an den 'falschen' Weg gewöhnt haben, werden die Umstellung sicher schnell schaffen. Nur Mut!
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da dies eher eins meiner "kleineren" Probleme ist, habe ich da auch keine Bedenken.
Dann könnte man ja jetzt mal über die CADENAS-Gewinde reden :-)
Gruß, Torsten
