  MegaCAD
  Erstellen von Stücklisten aus 3d Zeichnungen
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Erstellen von Stücklisten aus 3d Zeichnungen (1359 mal gelesen)
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 25. Jul. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
im 3D ist die Stückliste über exel die feinere Lösung,
ausserdem kann die exel Datei mit D&D nach MegaCAD 2D kopiert werden.
Zuerst braucht man ein Exel Stücklistenvordruck als Vorlage in Exel
mit den Spaltenbezeichnungen, die Spaltenbezeichnung wird dann in der *.inf Datei wieder benutzt um die Angaben in die Spalten zu bekommen.
Dann noch die beiden Icons für die "exel Kopplung" und "ELM INFO" in der Iconreihe platzieren.
Jetzt das Übergabeprofil der exelkopplung ausfüllen und unten
Neue Mappe mit Haken versehen, Hilfe lesen nicht vergessen.
Die erstellte *.inf Datei im MegaCAD Hauptverzeichnis speichern.
Wenn jetzt über "ELM INFO" Neues Info Datei einfügen die zugehörige *.inf Datei ausgewählt wird, können in dem Menü die Infos nach Stücklistenvorgaben ausgefüllt und dem Körper zugeordnet werden.
In meiner *.inf Datei werden anschliesende Bauteilkopien mit gezählt,
gleiche Bauteile mit eigenen *.inf Dateiangaben werden extra behandelt.
Hilft das erstmal??
grüße aus Delmenhorst
Jochen
