  MegaCAD
  Radien werden nicht in DXF exportiert?
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Radien werden nicht in DXF exportiert? (2238 mal gelesen)
KDM
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von KDM an!   Senden Sie eine Private Message an KDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDM
Win10 64bit
MegaCAD 3D Metall 2017
Adobe CC 2017
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glastuere2.zip
Hallo, heute mal wieder eine kleine Frage von mir. Ich habe ein Torband gezeichnet, welches ausgelasert werden soll. Dies wird im DXF-Format gebraucht. Wenn ich nun im ACAD 2000 die DXF öffne, sind aus den Radien aber kurze Geraden geworden. Ich habe hier im Forum auch schon gestöbert, aber nix brauchbares zu den Exporteinstellungen gefunden. Im MegaCAD gibts beim Öffnen der DXF keine Probleme. Hat da jemand eine Idee?
Micha
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
probiermal die Tuere_2.zip
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
KDM
Metallbaumeister
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke, aber das sieht ebanfalls nicht nach Radien aus, sondern sind genau solche Ecken, wie bei mir. Das eine Bild ist ACAD, das andere MegaCAD.
Micha
KDM
Metallbaumeister
Win10 64bit
Adobe CC 2017
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..achso, hier das Bild aus ACAD
Micha
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Hab mal deine Zeichnung als dxf gespeichert und im AutoCAD LT geöffnet, auf den ersten blick sind die Radien kurze Geraden aber du musst die Zeichnung nur Regenerieren und schon sind die Radien wieder da. Das ist eine eigenart von AutoCad das manchmal Kreise oder Radien nicht sauber auf den ersten Blick Dargestellt werden.
mfg gk
Georg Königer
bitte nicht wecken
[Diese Nachricht wurde von Holzbauer am 31. Mai. 2005 editiert.]
Noreisch
Sehen Sie sich das Profil von Noreisch an!   Senden Sie eine Private Message an Noreisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noreisch
glastuere.ZIP
Hallo Micha,
nur so ein Gedanke -> Polylinie aufbrechen, Zeichnung säubern,
übereinanderliegenden Radien löschen.
vielleicht hilft Dir dies
Gruß Klaus Noreisch
KDM
Metallbaumeister
Win10 64bit
Adobe CC 2017
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Georg
Danke, genau das war's. Zeichnung regenerieren und schaon funz't es. Bin eben kein AutoCAD-Anwender
Micha
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDM 10 Unities + Antwort hilfreich
glastuere2.zip
1. Du solltest deine Zeichung bereinigen, da liegen über 300 Teile übereinander.
2. Bei uns hat es sich als günstig erwiesen, die Laserkonturen als geschlossene Polylinien zu erstellen. Damit werden offene Ecken durch Rundungsdifferenzen beim Ex- und Import vermieden.
3. Die Bogenübergänge sind Eckig, da die Bögen nicht tangential aneinander laufen und müssen ggf. mit einen passenden Radius verrundet werden.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
P.S. da waren schon welche schneller.
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 31. Mai. 2005 editiert.]
KDM
Metallbaumeister
Win10 64bit
Adobe CC 2017
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eigentlich hatte ich gedacht, das ich die Zeichnungn gesäubert habe. Aber da war wirklich noch viel "Müll" dabei. Danke, Karsten.
Nur, wie kommt sowas zustande? Man zeichnet doch eigentlich nur mit Radien und Tangenten? Oder sollte man sich doch vorher die Hände waschen?
Micha
Hillex
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das waren größtenteils Polylinekonturen, diese werden nicht mit bereinigt. Falls man diese Bereinigen möchte muß man Polylines aufbrechen wählen und anschließend einen bereinigte Konturzug manuell neuerstellen.
CU
Karsten
