 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Hochzahlen im Text (2227 mal gelesen)
klöckner Mitglied bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 26.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne in einer normalen Textzeile die 5 hochstellen. Ich benutze als Schrift den Typ Avantgarde. Wer kann mir kurz sagen welche Tastenkombination ich verwenden muss? Danke für Eure Hilfe, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klöckner
Hallo Jürgen, gar keine. Es geht einfach nicht. Das ist der Grund, der mich immer noch davon abhält, TT-Schriften zu verwenden. Da sollte wohl Megatech mal eine vernünftige Lösung finden. Es geht zwar mit den Megacad-Schriften (Alt Gr 0219), aber schön sind die für richtigen Text nicht. Gruß Henry
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klöckner
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klöckner
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
 Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klöckner
@ Henry ..mach ich auch so, oder schreibst Du Aufsätze mit Hochzahlen ???? Meine Fensterhöhen mache ich genauso. Breitenmaß per drag & drop mit str- Taste nach unten kopieren, anschließend Maßtext umschreiben. Durch die Unterstreichung erkennt man den Fixwert (=Höhenmaß). Sollte das Fenster breiter gestreckt werden, wandert das Höhenmaß mit, Gruß Walter
------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klöckner
Hallo Walter, Aufsätze nicht, aber z.B. die Beschriftung von Schlitzen im Werkplan. Das können schon mal 3 kurze Zeilen sein. Da finde ich die Methode nicht mehr brauchbar. Außerdem gibt es ja noch mehr Gründe, warum mit TT-Schriften nicht vernünftig gearbeitet werden kann. Stichwort "Tabellen". Erzählt mir jetzt bitte nicht die Tricks mit Umweg über einen Texteditor. Sowas ist kein rationelles Arbeiten und es funktioniert auch nicht wirklich. Ein neuer Editor ist ja wohl in Arbeit. Scheint aber eher ein Jahrhundertwerk zu werden. Ich habe schon mal einen Anlauf gemacht, in einen Monotype-Font (also mit fester Breite, wegen der Tabellen) die Hochzahlen reinzubasteln. Es wurde mir dann aber zu aufwendig. Das wäre auch eher eine Aufgabe des Softwarelieferanten als des Anwenders. An die Probleme bei der Datenweitergabe darf man dabei auch nicht denken. Fazit: Handlungsbedarf. Gruß Henry
erwin_neu Mitglied Leitung Gebäudemanagement
 Beiträge: 86 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2023 2D 32bit Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klöckner
Hallo Ich habe mir meine verwendeten TT-Fonts selber mit Hochzahlen versehen. Funktioniert bestens. Einziges Problem ist die Datenübergabe an andere Systeme, dann kommen nur noch Hieroglyphen an. Deshalb bin ich auch der Meinung, diese Funktion sollte bei Megacad direkt eingebaut werden. Vielleicht bringts ja der Bauaufsatz?! Gruß Erwin ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klöckner
Moin also nur zur andeutung ich arbeite nur mit Windows schriftarten alternativ zahlentext schreiben und dazu manuell hochzahl dazu schreiben und dies alles als Macro abspeichern, und ich glaube fest daran dass alle Windows schriftarten irgenwann auch weitere hochzahlen dabei sind und nicht nur hochzahl 3 und 2 MFG aus Nordfriesland muecke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
